Страница 897 из 1190 ПерваяПервая ... 397797847887895896897898899907947997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,961 по 8,970 из 11900
  1. #8961
    Цитата Сообщение от КБСОЮЗ Посмотреть сообщение
    Светодиод на самом ПЛК.
    светодиод горит, а сигнала физического нет? смотрите свою схему подключения, логика здесь не причём
  2. #8962
    Не могу передать сигнал на быстрые выходы.
    Проще скинуть свой проект, чем угадывать.
  3. #8963
    In_Da_Cher_A
    Спасибо! Проверил, да был косяк в подключении.
  4. #8964
    ПЛК110-60 МК2.
    Как задать частоту сигнала на быстром выходе с периодом менее T#1ms.
    Последний раз редактировалось КБСОЮЗ; 12.09.2022 в 13:16. Причина: ошибка
  5. #8965
    ищите на форуме, где-то была тема с "самодельным" библиотеками
    про быстрые выходы начните сначала здесь
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22169
  6. #8966
    4 и 5, касаются мастера в слейве, вам сейчас не надо.
    А также все переменные должны быть общими или часть, короче задание не ясно пока.
    Правда, по вашему посту вам 2 вариант нужен, если все переменные общие, а настройки будут меняться независимо, порты то разные. Тут скрин слейва со вставленными TCP и Debag 232, вставить можно любые. И ещё прочитайте два след. поста по ссылке.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=890#8900
    Почитал. То, что описано мне уже известно.
    Повторюсь. Уже есть переменные которые через AT % наложены на адреса в Modbus Slave (делалось это таким образом, потому что переменные удобнее заполнять копипастом в Notepad++, и в целом текстовое оформление переменных для быстрой работы мне кажется более удобны) - эти переменные присваиваются на INPUT, IN_OUT в функциональные блоки где и ведется обработка данных. Сделано это для обмена данными между СП315 и ПЛК160М02 по Modbus TCP.
    Требуется создать нового Slave для обмена по Modbus RTU в конфигурации ПЛК(т.к. сетевой адрес в сети RTU должен быть настраиваемым на ПНР. Тот что уже есть в Slave для TCP мы не хотим менять, т.к. привязки у панели везде к сетевому адресу 1). И в этот новый Slave выдать те же самые переменные что уже созданы для обмена по TCP.
    Есть ли какие-то способы для этого?
  7. #8967
    К примеру в Unity от SE - я могу создать несколько переменных и всем присвоить один и тот же адрес. Как их будут использовать по коду он не ограничивает, вопрос только в адекватности программиста и программы.
    У Siemens, я могу через AT наложить как на адрес %, так и VAR1 AT VAR1_1: BOOL - т.е. наложить переменную на переменную если у них одинаковые типы.
    Сложность в Codesys 2.3 в том, что на каждый слейв создаются новые адреса % или же новые переменные, а мне необходимо выдавать одни и те же переменные в два разных канала информационного обмена.
    И если с управляющими командами все проще. То как быть, что в ПЛК могут писать уставки как с панели по TCP, так и с АСУТП по RTU - а уставка это одна и та же, одна и та же переменная.
  8. #8968
    Придётся написать FB для синхронизации.
  9. #8969
    Banned
    10,664
    пробовали в слейв добавить по мимо ТСР еще сетку по RS485? Другими словами один слейв на два интерфейса
  10. #8970
    Неужели нет более изящных и простых решений?)
