Страница 98 из 122 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1218
  1. #971
    Число, которое вы видите - это размер памяти, выделяемой под ваш текущий проект.
    Явных ограничений на размер проекта CODESYS нет; я пока не встречал ситуацию, в которой клиент создал бы проект, который не помещался бы в память контроллера.
    Как изменить объем памяти, выделяемой под мой текущий проект, или это происходи автоматически при достижении 100% (2926656 байт) выделенной памяти?
  2. #972
    13,942
    Добавить что-то в проект или убрать - это изменит объем занимаемой им памяти.
    Лучше сформулируйте, пожалуйста, конкретную проблему, которая у вас возникла в данный момент.
    Подобные вопросы в вакууме в большинстве случаев являются признаком другого вопроса из реальной жизни, который еще не прозвучал - лучше начинать сразу с него.
  3. #973
    К счастью, в данный момент проблем нет, но она появится при нехватки памяти. Пытаюсь понять, какой объем памяти ПЛК200 я уже израсходовал.
    Результат компиляции:
    [INFORMATION] Размер генерируемого кода: 835372 байт
    [INFORMATION] Размер глобальных данных: 1036100 байт
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 2438880 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт, высший используемый адрес: 2438880, самый большой промежуток памяти: 487776 байт (16 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт, наибольший непрерывный промежуток памяти: 64952 байт (99 %)
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 0 предупреждений: готово к загрузке
    Правильно ли я понимаю, что использовано 77% выделенной памяти ПЛК200? Как ее расширить?
    Ниже изображения "View memory usage":
  4. #974
    13,942
    Нет, вы понимаете неправильно.
    Чтобы понять, сколько реально в ПЛК свободной памяти - подключитесь к контроллеру, перейдите в узел Drives и в канал Enable Drives запишите значение TRUE.
    Если вы сделаете проект, который займет больше ~70 Мб, которые доступны в ПЛК - то, пожалуйста, свяжитесь с нами.
    Мы с удовольствием опубликуем статью о нем на нашем сайте, в журнале и соцсетях - не так часто на одном нашем контроллере автоматизируют целый условный завод.
  5. #975
    Всех приветствую! Как используется 4 порт (из 4х) в ПЛК210 4S, как конфигурировать? Задачка перебросить данные с 3х контроллеров Siemens через ПЛК210 в скаду, т.е. с одной сети в другую. Как там настроить Ethternet конфигурацию для этого? Есть примеры? Там же разные сети поддерживает.
  6. #976
    13,942
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Как используется 4 порт (из 4х) в ПЛК210 4S, как конфигурировать? Задачка перебросить данные с 3х контроллеров Siemens через ПЛК210 в скаду, т.е. с одной сети в другую. Как там настроить Ethernet конфигурацию для этого? Есть примеры? Там же разные сети поддерживает.
    Т.е. все ПЛК Siemens находятся в разных и не связанных между собой подсетях?
    Тогда действительно потребуется настроить все 4 сетевых интерфейса контроллера независимо.
    Перейдите в web-конфигуратор на вкладку Сеть - Интерфейсы и добавьте нужное число интерфейсов.
    По вашей задаче (пробросу данных из одной сети в другую) есть такой пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...Forwarding.pdf
  7. #977
    Благодарю. Евгений. На самом деле немного проще. 3 контроллера Сименс в одной локальной сети, но не в общей промышленной, задача с них взять все данные и в пром сеть отправить в Скаду. Спасибо, за документик.
  8. #978
    13,942
    Тогда можно воспользоваться стандартной схемой 1 из Мастера настроек - мост на интерфейсах 1-3 для ПЛК и интерфейс Eth4 - для SCADA.
  9. #979
    Всем привет. Расскажите примерную схему построения связи между двумя контроллерами ПЛК210 и ПЛК 110 по ТСР, почему то моргает потеря связи. По 4 порту WAN. Не могу никак законнектиться. Создаю Эзернет, айпи конектюсь норм через Ван4, потом Мастер ТСР создаю, норм, без ошибок. А дальше что делать, незнаю.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 13.09.2022 в 13:20.
  10. #980
    13,942
    На интерфейсе WAN по умолчанию включен межсетевой экран - и в нем порт 502, насколько я помню, запрещен.
    Можете отключить межсетевой экран или включить в него правило для разрешения обмена по этому порту.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
