Страница 69 из 137 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1362
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #681
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    возможно, но в OPC нет такого. В МастерСКАДА3 мы подключаем сразу контроллер I8000 и все модули расширения и не ведаем какой там протокол.
    Насколько я понимаю в самом контроллере должна быть прошивка МастерПЛС при этом.
    Добрый день. Контроллер со средой исполнения МС3 не программируется в МС4 и наоборот. Это совершенно разное ПО.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru
  2. #682
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Здравствуйте!
    Подскажите: есть иконка предмета, цветом она отображает состояние прибора. Каким образом можно получить имя/название этой иконки?
    Идя в том что по клику правой кнопки мыши открывается всплывающее окно и там уже сразу подставляется название этого элемента в текст. Как это вручную все сделать понятно, проблема в том что таких элементов тысячи, и не хочется рисовать тысячи всплывающих окон.
    Спасибо!
  3. #683
    Коллеги, а кто-то настраивал репликацию на PostgreSQL? Кейс такой - два сервера (условно А и Б) + АРМ. На серверах установлено по runtime, которые судя по всему настроить получилось. Что с базой делать? Была идея на тех же серверах поднять по PostgreSQL, реплицировать их, но тут возникает вопрос, что в архивах репликацию не настроить, они умеют только в один адрес заплёвываться (судя по доке). То есть настроив на сервере А (БД) primary, на сервере Б - standby, в случае отвала сервер Б (БД) перейдёт standby->primary, a MastereSCADA будет пытаться писать на сервер А, и репликация БД будет до лампочки. Как такую проблему решали? Насколько я понял в PostgreSQL невозможно и в priimary и в standby писать одновременно?
  4. #684
    Народ, может кто решал такую задачу в МС4. По сути довольно стандартная вещь, но решить не получается.
    Задача: при наведении на определенную область экрана (например, картинка на мнемосхеме) открывалось всплывающее окно (с этой частью задачи проблем не возникло), а при уведения курсора за эту область это всплывающее окно закрывалось (вот тут бился неделю, все безрезультатно). Поэтому обращаюсь за помощью к более опытным коллегам. Неужели это невозможно сделать?
  5. #685
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Здравствуйте!
    В справке по дереву множественного выбора есть пример:
    Подскажите как создать такой массив в локальной библиотеке.
  6. #686
    Простой вопрос, но почему-то возникли проблемы)
    Настраиваю связь по Modbus TCP между Masterscada 4d и удаленным контроллером. Данные в контроллере находятся в области %MW.
    Пытаюсь настроить чтение аналоговых и дискретных сигналов в модуле Modbus TCP:
    DI - тип значения: логический, тип ячейки: регистр хранение
    AI - тип значения: вещественный, тип ячейки: регистр хранение
    В каком виде надо записывать адрес ячейки?
    Допустим для DI со стороны контроллера адрес %MW1000.01, для AI %MW1100.
    Возможно ли такое чтение DI сигналов? Или надо читать слово и программно разбивать по сигналам?
  7. #687
    10,731
    это внутри контроллера
    Для Modbus данные должны быть в регистрах, или связаны с регистрами...
  8. #688
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Здравствуйте!
    Подскажите, как импортировать в проект иконки?
  9. #689
    Переформулирую вопрос.
    Контроллер, с которым связываемся, отдает все данные через Holding registers: и аналоги, и дискреты.
    Если в данном случае адрес для AI в Masterscada записывается как 40001 для 0 регистра, то можно ли прочитать отдельные DI из этой же области или надо читать словом и программно разбирать на биты?
    Настройка внутри контроллера не наша, поменять не можем.
  10. #690
    10,731
    СмирноваЛС если данные отдаются полностью через Holding то у вас как бы два варианта.
    1. ПЛК, использует регистр для одного bool (есть и такое, например у Beckhoff)
    2. ПЛК использует целиком WORD и надо разбирать по битам
    При чем оба варианта на совести программиста, который писал программу в ПЛК...
    Вообще если ПЛК свободно программируемый может быть как угодно, тут нет однозначного лекарства
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
