Показано с 1 по 10 из 2923
    Привет.
    Подскажите, есть ли способ перевести курсор (фокус ввода) сразу в текстовое поле?
    Вот открылась визуализация N5 и на ней есть текстовое поле. И курсор (фокус ввода) уже там сразу и стоит. Так сказать без "трогательного прикосновения" или "мышечного движения".
    На прикрепленном рисунке курсор должен попасть сразу же в поле "введите значение".
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 07.09.2022 в 12:29.
    13,627
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Посмотрите этот пример:
    https://forge.codesys.com/prj/codesy...nag/home/Home/
    Несколько нюансов:
    1. Пример сделан для одного клиента визуализации - пользователя таргет-визу.
    Если, например, нужно активировать курсор для нескольких клиентов - то нужно получить их контекст (pClientData) и вызвать код примера для всех клиентов.
    Как получить контекст клиента - см. здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    2. В коде обработки xClick замените VisuElems.VISU_ET_KEYUP на VisuElems.VISU_ET_KEYDOWN (так как в примере запись в элемент повесили на OnMouseDown - вероятно, по ошибке - хотели на OnMouseUp).
    3. Рекомендую использовать VISU_SELECTION_TAB и для нужного элемента установить порядковый номер 0 - тогда будет достаточно один раз вызвать xTab (добавьте его в пример) и xClick.
    На досуге сделаю готовый пример на эту тему.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
