Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 201
Тема: ПО Fbd для пр110
  1. #151
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Новость на сайте о выходе ПО OWEN Logic
    http://www.owen.ru/news/62367379
  2. #152
    12,150
    Хорошо бы еще в описании ,для понимания электоронщиков сказать ,что в пределах одного такта временные задержки элементов и ФБ равны нулю и что их учитывать не нужно при проектировании ,как это всегда делают электроншики ,не допуская "гонок" или используя их в своих целях.И хорошо бы указать время одного такта ПР.
    еше одно пожелание для ПО ПР см. на "моей" страничке.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2010 в 17:40.
  3. #153
    12,150
    планируется ввести в по пр функцию "ограничения доступа", через код, к пр(изменение программы)?
  4. #154
    Евстигнеев Максим
    Гость
    В ближайшее время нет
  5. #155
    12,150
    Цитата Сообщение от евстигнеев максим Посмотреть сообщение
    в ближайшее время нет
    если не планируется защитить пр от не санкционированного доступа ,так хоть сделайте на уровне овен логик защиту от не санкционированного доступа(запись,изменение)(читай сколько хочешь и записывай в ПР) к проекту.здесь то какие проблемы?Есть же такое понятие-авторское право.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2010 в 12:02.
  6. #156
    а когда планируется версия с эмуляцией?
  7. #157
    Евстигнеев Максим
    Гость
    внутри компании идет обсуждение этого вопроса. как только договоримся - оповестим пользователей.
  8. #158
    12,150
    Question эмулятор
    может сделать эмулятор на подобии 4-х канального осциллографа с памятью (по количеству выходов) и задавая на входах овен лоджик с помощью мышки ту или иную комбинацию (кнопка с фиксацией) наблюдать в "реальном времени" за поведением выходов.т.е при входе в режим эмуляция ,проект на рабочем столе превращается в осциллограф а входа в кнопки.так вам проше и пользователю привычней и нет не у кого. в подобных реле.
    схемы не сложные ,поэтому можно проверять конечный результат ,а не промежуточные значения .а если будет "память" в осциллографе с переключаемым диапазоном времени (развертка 0,1-10сек) и сдвиг информации (осциллограммы) то не какие лампочки ,как у многих в подметки не годятся. картинка как в Usb осциллографе.Нажал кнопку "эмулятор" на столе осциллограф ,выключил -проект.Особенно хорошо наблюдать работу схемы когда в проекте генераторы ,счетчики,формирователи ,а входов минимум,например шим и т.д.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2010 в 19:27.
  9. #159
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Анатолий, вы прям угадывайте мои мысли.
    Более того для тестирования прибора ПР110 мы использовали похожий инструмент http://savepic.org/488951.jpg
  10. #160
    12,150
    примерно так, только входные переменные в виде осциллограм задавать не надо,это усложнит работу.хотя можно сделать 12 канальный и отображать входа и выхода.
    на счет мыслей -есть такой грех,особенно у жены читаю хорошо ,не успеет открыть рот ,а я ее мысли озвучиваю
    Это помогало в школе когда уроки не учил ,а учитель знал ответы.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2010 в 19:48.
