Страница 173 из 296 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2953
  1. #1721
    13,714
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Евгений! Скажите пожалуйста, а в разных экземплярах браузера можно вызывать разные страницы и всплывающие диалоги, т.е. что бы интерфейсы работали полностью независимо, если потребуется. Как это можно сделать?
    И, в то же время, на всех экземплярах браузера могут быть индикаторы, отражающие одну и ту же величину. Ну это наверное проще, тут можно обойтись общими переменными.
    То, что вы описываете - это штатный функционал. По умолчанию всё именно так и работает.
  2. #1722
    23.05.2011
    Новосибирск
    378
    Создается одинаковый набор экранов, но с разными ветками переходов и они не должны перекрещиваться.
    У меня так работает две ветки. Одна на СПК с возможностью изменения уставок и вторая для инета без возможности изменений.
  3. #1723
    Если не ошибаюсь, в CODESYS возможны два способа переходов-навигации по страницам интерфейса. Первый, это когда к определенной кнопке непосредственно привязана команда (действие) на переход к другой странице интерфейса. И второй, когда страницы интерфейса можно отрывать программно, по командам от контроллера. Мне потребуется второй способ.
    P.S. Видимо, цепочка рассуждений должна быть примерно такая:
    MySetVisu: VU.FbChangeVisu;
    MySetVisu(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClients, xExecute:=TRUE, sVisuName:=MyVisuName);
    А вот далее, как я понимаю (или пока не понимаю) фильтра по конкретному клиенту, хотя бы по IP, и нет.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 06.09.2022 в 12:33.
  4. #1724
    Подумалось. Судя по всему, даже если в VU.Globals.AllClients заменить AllClients на CurrentClient, то это позволяет указать пользователя, который сам делал что-то с элементом визуализации (тут не понятно до конца, если честно),
    т.е. опять по направленияю от страницы с визуализацией к контроллеру.
    Но. Нельзя ли подобрать такой элемент визуализации (или не визуальный элемент страницы), что поддерживает "Конфигурация ввода" а в ней "Изменить показанную визуализацию". Тогда, посылая этому элементу (элементам) данные в переменные, можно было бы переключать страницы визуализации на нужном клиенте.
  5. #1725
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Если я вас правильно понял, то вам нужен элемент визуализации "Фрейм" содержащий несколько визуализаций (мб подойдёт ещё "Набор вкладок") и кнопки для переключения этих визуализаций. Единственное, если вы используете "Переменную-переключатель фрейма" Визуализация сменится на всех активных клиентах.
    Последний раз редактировалось DenisV; 06.09.2022 в 17:08.
  6. #1726
    Спасибо за ответ. Но вот тут как раз и проблема - хотелось бы сделать так, что бы я мог по команде контроллера, а не оператора, открывать на одной из панелей (в браузере) нужную мне страницу или фрейм, причем это никак не должно отражаться на остальных панелях с интерфейсом. Год назад я делал нечто подобное через:
    MyOpenDialog: VU.FbOpenDialog;
    MyCloseDialog: VU.FbCloseDialog;
    Но я умею применять это только для всех клиентов (браузеров).
    Вызов там такой: MySetVisu(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClients, xExecute:=TRUE, sVisuName:=MyVisuName);
    И вот этот самый itfClientFilter, как я понял, допускает ограниченный набор ситуаций, без выбора нужного браузера, по IP например.
    В теории, в нужный браузер, а точнее, страницу которая будет на нем открыта, мы можеи отправить что-то в переменную, которая для него индивидуальна (переменная). Вот как от нее, от самого факта изменения этой переменной, или ее значения, перейти к смене страницы интерфейса - я пока не могу придумать. У текстового поля нет, например, Сhange. А только Mouse Down ("Конфигурация ввода" а в ней "Изменить показанную визуализацию"). Иначе бы уже получилось.
  7. #1727
    Добрый день! Подскажите, возможно ли использовать анимацию в визуализации? Например, при изменении переменной лопасти вентилятора начинали вращаться
  8. #1728
    13,714
    Фильтры, конечно же, есть.
    Можно с помощью VU.FbIterateClients пройтись по всем клиентам и найти нужного, после чего передать его интерфейс в вызове VU.FbChangeVisu.
    В примере по ссылке есть всё необходимое для решения вашей задачи - потребуется только изучить и осмыслить его:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  9. #1729
    13,714
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  10. #1730
    Привет.
    Подскажите, есть ли способ перевести курсор (фокус ввода) сразу в текстовое поле?
    Вот открылась визуализация N5 и на ней есть текстовое поле. И курсор (фокус ввода) уже там сразу и стоит. Так сказать без "трогательного прикосновения" или "мышечного движения".
    На прикрепленном рисунке курсор должен попасть сразу же в поле "введите значение".
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 07.09.2022 в 12:29.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
