Petera подскажите а где что поставить что бы появилась как в Ваше примере Расширенные настройки для переменной tSetd из вашего примера. Это будет работать с INT
petera спасибо. Подсказка из ерии век жив век учиь. Овен неплохо бы это описать в Helpe.
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить передачу данных по Modbus, ПР200 в режиме Master.
У сетевой переменной выбираю "запись по изменению". ПР200 подключено к ПК, в терминале вижу, что пакет с командой на запись приходит не по изменению переменной, а циклически, с частотой интервала между запросами.
Как правильно настроить прибор, чтобы пакет отправлялся только по изменению переменной?
Хорошо бы на сам проект взглянуть.
Переменная случайно не типа "с плавающей запятой"?
Не могу подключиться к ПР200.После установки драйвера PR-XXX_UsbCDCDrv_3.4.exe и подключения прибора штатным USB-кабелем,
появляется в диспетчере устройств 12-й com-порт но с воскл. знаком жёлтым и таким сообщением:
"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или
программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)"
(У мен 64-разр W10Pro)
И на другом комп-ре с таким же W10Pro то же, что не так, подскажите
