Страница 448 из 883 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 8829
  1. #4471
  2. #4472
  3. #4473
  4. #4474
  5. #4475
  6. #4476
  7. #4477
  8. #4478
    У вас имя экземпляра функционального блока RS, так нельзя делать. Имя экземпляра не может быть равно имени функционального блока, программы, POU - оно должно быть уникально.
    Заведите привычку называть экземпляры с префиксом.
    Теперь к проблеме
  9. #4479
    Спасибо. Называл и экземпляр и функциональный блок по-разному, не помогло. Потом создал новый пустой проект, вставил обычный RS триггер и компиляция прошла без ошибок. Перенес все свои POU и FB в новый проект, ошибок нет. Может номер ошибки прояснит ситуацию на будущее?
  10. #4480
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Такой вопрос, в окружении codesys установлен компонент шаблонов модулей MX210 версии 3.5.11.9, если из этого же окружения открыть проект, Codesys предложил обновить этот же компонент с 3.5.11.6 на 3.5.11.7. Скажите это нормальное поведение? Без имени.png
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
