Страница 447 из 893 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 8921
  1. #4461
    А если больше? 4200 Ом
  2. #4462
    Я не знаю, как на это отреагирует модуль.
    Сделайте как в РЭ - используйте два резистора одинакового номинала из диапазона 200...3000 Ом.
  3. #4463
    Здравствуйте. Возможно где-то уже обсуждалось. Вопрос в том, можно ли самому создать шаблон устройства для modbus TCP? И я имею ввиду автоматизацию этого процесса, а не прописывание каждого тега вручную. К примеру есть xls файл
    со списком регистров, и неплохо было бы просто запустить утилиту и на выходе получить готовый шаблон.
  4. #4464
    Вы "шаблоном" называете стандартный компонент Modbus_TCP_Slave c заранее настроенными каналами опроса?
    Тогда технически это возможно.
    Настройте каналы вашего устройства, затем выполните команду Проект - Экспорт (выделите только узел Modbus_TCP_Slave).
    В результате ваш Modbus_TCP_Slave вместе со всеми каналами будет экспортирован в файл в XML-подобном формате.
    Описания этого формата нет, но при желании и наличии времени вы сможете в нем разобраться и написать утилиту-конвертер, которая из xls или другого удобного вам формата формирует такой XML, который в дальнейшем можно будет импортировать в CODESYS.
  5. #4465
    Спасибо. Теперь есть с чего начать.
  6. #4466
    Добрый день. При конфигурировании slave устройства с помощью стандартного Modbus_TCP_Slave в случае кратковременного обрыва связи ПЛК 210 больше не пытается подключиться к устройству. Как сделать что бы был перезапрос после ошибки?
  7. #4467
    В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.
  8. #4468
    Спасибо. Работает.
  9. #4469
    Вставляю обычный RS триггер, при компиляции выдает 2 ошибки:
    - C0077: Неизвестный тип: 'RS'
    - C0035: Вместо 'RS_0' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока.
    Что не так?
  10. #4470
    Что не так?
    Выложите полный скриншот экрана, на котором виден вставленный вами триггер и ошибки компиляции.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
