Страница 449 из 713 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 7130
  1. #4481
    Настройте каналы вашего устройства, затем выполните команду Проект - Экспорт (выделите только узел Modbus_TCP_Slave).
    В результате ваш Modbus_TCP_Slave вместе со всеми каналами будет экспортирован в файл в XML-подобном формате.
    Спасибо. Теперь есть с чего начать.
  2. #4482
    Добрый день. При конфигурировании slave устройства с помощью стандартного Modbus_TCP_Slave в случае кратковременного обрыва связи ПЛК 210 больше не пытается подключиться к устройству. Как сделать что бы был перезапрос после ошибки?
  3. #4483
    12,212
    В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.
  4. #4484
    Спасибо. Работает.
  5. #4485
    Вставляю обычный RS триггер, при компиляции выдает 2 ошибки:
    - C0077: Неизвестный тип: 'RS'
    - C0035: Вместо 'RS_0' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока.
    Что не так?
  6. #4486
    12,212
    Что не так?
    Выложите полный скриншот экрана, на котором виден вставленный вами триггер и ошибки компиляции.
  7. #4487
  8. #4488
  9. #4489
  10. #4490
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
