Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Карта MODBUS регистров девайса.
    производитель закладывает адресацию областей памяти для модбас от нулевого регистра и до сколько позволяет этого память устройства. Проектировщик объявляет конкретные регистры исходя из своих задач, он может нажатие кнопки оформить как в качестве коилса, так и в качестве регистра, но в любом случае Ваше право задать вопрос и итальянцам. Если панель в качестве мастера, то программист берет карту регистров конкретного модуля и производитель тем более ни как не повлияет на решение проблемы.
    какие такие параметры указывают что это модбас, а не DCON например?
    Вы возможно правы, я задал вопрос в надеже что кто-то практически имел дело. Нет так нет, гадать смысла нет, подожду что ответят. Не модбас, так тоже не беда , мне собственно нужно запустить/остановить ее и все. В панельке есть для этого дискретный вход и возможность сконфигурировать в меню запуск/останов по нему. Спасибо всем.
    10,742
    Я почему и писал, что если в настройках панели есть намеки на настройки порта и там действительно Modbus, можно любой доступной программой настроить опрос, начав с 1ого регистра с 0 или 1-ого адреса.
    На вид панель не похожа на продвинутую, где можно задавать адресацию как хочешь (типа с любого адреса) . Модель явно не самая крутая.
    з.ы. по опыту, с иностранцами через гугло переводчик общение чаще быстрее, чем с нашими. Ну если там не полные засранцы в рамках СВО
  3. #13
    Панелька далеко , на месте подключить тот же модбас пулл , сконнектится хотя бы, убедиться что протокол модбас некому.
    Разберусь, спасибо Вам.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    .. можно любой доступной программой настроить опрос, начав с 1ого регистра с 0 или 1-ого адреса
    -Петька, прибор?
    -Сто!
    -Что сто?
    -А что прибор?
    (с)
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это Вы к чему?
    Основная мысль была в 1й части того поста
  6. #16
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    -Петька, прибор?
    -Сто!
    -Что сто?
    -А что прибор?
    (с)
    Реверс-инжиниринг. Норм.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Норм кончается после нескольких дней реверса в данном случае.
    Если не за еду работать.
  8. #18
    Я про вторую. Вы ради интереса спросили или как? По поводу реверс-инженеринга и такое бывает, в основном от жлобства поставщиков( производителей , постсервиса и т.п.) из собственной практики : вышли из строя ПЧ в щите управления котельной от удара молнии , так параметры конфигурации для новых , дилеры (они же сервис) ни в какую не желали давать, желали приехать сами. Производитель отсылал к ним. Сделали секрет из ничего.И так бывает. Что касается этой темы, то проблы нет никакой, не выйдет по сети , есть вариант по внешнему сигналу. Ещё раз всем спасибо.
  1. ТРМ 148 Карта modbus регистров
    от Eugenek555 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 08:52
  2. КТР-121-02.40 карта регистров
    от Vitamin в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 21:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 13:36
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07
