Страница 446 из 716 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 7153
  1. #4451
    12,252
    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    Осваиваю обмен по Modbus TCP без использования шаблонов. В Modbus TCP Master добавил Modbus TCP Slave. Теперь надо добавить каналы. Но у меня в окне Modbus TCP Slave нет кнопки "Добавить канал". Нет также и вкладки "Общие". Вероятно, я что-то делаю не так. Что? Codesys 3.5.17.3.
    Вложение 62261
    Вы при установке CODESYS, видимо, выбрали не полную установку - и у вас не установился плагин Modbus.
    Попробуйте переустановить CODESYS, выбрав режим Полная установка.
  2. #4452
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, СПК1ххМ01 может работать с переменными LREAL?
    для чего это нужно?:
    Требуется сделать технический учет электроэнергии на базе МЭ110-220.3М. Планирую суммировать активную мощность каждые 2 секунды
  3. #4453
    12,252
    Все наши контроллеры с CODESYS V3.5 поддерживают LREAL - в том числе и СПК1хх [М01].
  4. #4454
    Снес старую версию, стер папку установки, почистил реестр, перезагрузился и попробовал установить заново. Установка зависает на этапе "Install all Packages added to the setup". Пробовал это всё проделать три раза. Что еще можно сделать?Installing.jpg
  5. #4455
    Снимаю предыдущий пост, с четвертого раза всё установилось.
  6. #4456
    23.05.2011
    Новосибирск
    335
    Я тоже с 3 раза поставил, снося и вычищая реестр. Зачем такие танцы с бубнами.
  7. #4457
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый вечер!
    В новой версии прошивки в журнале ПЛК появились сообщения о соединении со Slave устройствами ПЛК можно ли как-то временно отключить запись этих сообщений ?
  8. #4458
    12,252
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Я на следующей неделе поизучаю этот вопрос и отпишусь в этой теме.
  9. #4459
    12,252
    В свежих версиях CODESYS (начиная с V3.5 SP17) появилась возможность фильтрации сообщений журнала ПЛК по компоненту.
    Если мы добавим такую же возможность в журнал, отображаемый в web-конфигураторе - это решит вашу проблему?
  10. #4460
    В CODESYS V3.5. SP16 создал FB на языке SFC, создал его экземпляр. Но при эмуляции никаких действий не происходит, ошибок не выдает. в чем может быть причина? скрин прилагаю.
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
