Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 113
Тема: Модификация ПР200
  1. #31
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    он про это не говорил.
    Для чего тогда он хотел подключать к ПР200
    Потому что не знаю какие реле и контактор брать, с катушкой на 24В или 220В. К контактору будет подключен канальный нагреватель 1.2кВт, к реле пара вентилятор + привод заслонки, то есть 2 реле будет.
  2. #32
    Так а что вы тогда имели ввиду? Нагрузка это нагреватель, напрямую к ПР200 не буду подключать, а через контактор. Или еще и контактор нужно через реле подключать? )))
  3. #33
    Не парься. можно катушку контактора запитать через внутренние реле пр
  4. #34
    20.11.2011
    2,552
    От катушки контактора в релюшках ПР200 будут подгорать контакты, поэтому проще заменить внешнее промежуточное реле, чем ремонтировать ПР200, меняя внутренние реле выходов.
    Научен горьким опытом.
  5. #35
    13,406
    Омроновские релюшки, которые применяет Овен очень и очень слабые и нежные...
  6. #36
    Но все же написано 5А при напряжении не более 250 В перем. тока, вот прям даже катушку контактора не потянут? Может если подключать контакторы на нагрузку 10кВт+ тогда да, а у меня всего 1.2кВт.
    В таком случае какое реле нужно, ампер на 10 не менее? Если встроенные на 5А не выдерживают...
  7. #37
    13,406
    5A на словах простите, найдите какие там стоят и посмотрите их даташит. Пригорают контакты из-за искры. RC цепочки ставьте на контакторе. Или промежуточные реле на колодке для быстрой замены...
  8. #38
    RC цепочки - а для простых людей можно? )) По реле так и не получил ответа, какого номинала нужно...
  9. #39
  10. #40
    RomanKk, берёте из паспорта ток включения катушки вашего контактора умножаете его на 7,5, если ток получился меньше 5А, то спокойно подключаете ваш контактор к ПР напрямую без всяких пром. реле и RC цепочек
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 24.08.2022 в 02:03.
  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
