Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Spk107 в теплице
  1. #21
    Я ничего не предлагаю. Поскольку неизвестно, какой у вопрошающего электропривод на форточке. Может, он и есть синхронный. И про шаговый я ничего не говорил. Вот в приводах ESBE такие двигатели, есть и на 220 вольт, без всяких драйверов. Обеспечивают 30 н/м.
    Я подключал два таких привода трёхходовых клапанов тупо параллельно, и они месяцами ходили синхронно. Конечно, иногда, когда, например, котлы останавливали, привода полностью открывались, они синхронизировались. Но это происходило весьма редко. И я ни разу не видел рассинхрона.
  2. #22
    8,350
    Пример у Вас неудачный, так могут себя вести и приводы с асинхронными двигателями.
    На самом деле, я считаю, в данном случае, это допустимо практически с любым электроприводом, человеку не надо высокой точности, периодически корректировать положение доводя до концевиков, я так понимаю, это допустимо для нашего случая!
  3. #23
    А контроллер узнает, что привод дошёл до концевика?
    Мне изначально непонятно, форточка что, занимает произвольное положение? И чем же это диктуется? Неужели температурой в теплице? А тогда зачем знать положение форточки?
  4. #24
    8,350
    Для корректировки положения должен знать о срабатывании концевиков. В принципе можно и любой другой датчик применить, например среднего положения. И для определения крайних положений можно много чего использовать например датчик(преобразователь) тока, типа такого:
    Короче, товарищ сам решает как ему проще или дешевле сделать, вариантов множество, например я использовал ПКП1И(совместно с индуктивным датчиком):
    https://owen.ru/product/pkp1/specifications
    В качестве датчика положения, в принципе нормально работает, в смысле, ничего не сбивается.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2022 в 20:31.
  5. #25
    Привод в любом случае оснащен концевиками, ИМХО. Но далеко не всегда к ним есть доступ, зачастую они просто отключают двигатель при достижении крайних положений. Но и игнорировать их наличие нет резона, особенно если приводов много. Недавно делал объект, там было 24 таких привода (в числе многих прочих). И понятно что никто не желал сверлить брно, ставить доп. сальники, тянуть кабели, ставить пром. реле... Несколько опытов показали, что необходимо и достаточно с некоторой точностью высчитывать положение привода БЕЗ учета пропусков/инерционности привода, но когда расчетное положение привода приближается к крайним положениям. то просто "дотягивать" привод до них, чтобы наверняка произошла "синхронизация" положения.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Есть 4 форточки, обычный асинхроник, с двумя концевиками, концевики закрыты в коробке с редуктором. ТРебуется по датчику ветра закрывать форточки, мне нужно знать положение форточки в пространстве. Доп. провода лень тащить. Вот и спрашиваю.
    Датчики положения какие, энкодеры и линейные потенциометры, которые стоят по 20 000, или какие вы дешёвые предлагаете? На четыре форточки по потенциометру, плюс преобразователь, это уже 100 000.
    Последний раз редактировалось Сема; 22.08.2022 в 16:42.
  7. #27
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Измеряете время полного хода форточки в одну сторону и во вторую. Часто различаются. Переводите время в количество циклов контроллера. И в каждом цикле или прибавляете или отнимаете от переменной типа Real соответствующее Real-число. Для визуализации и управления пересчитываете в word. Если расчетное положение меньше заданного min или больше заданного max, то "дотягиваете" форточку до концевика и обновляете тем самым ее местоположение.
    P.S. По опыту - если привод без червяка + не имеет избыточной мощности, то положение после десятка перемещений (не доезжая концевиков) становится +/- лапоть.
    Вот это я хотел реализовать, но пока не дошло, как мне посчитать сколько циклов прошло за секунду, это в параметре прибора посмотреть, или где?
  8. #28
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Положение важно знать, когда идет рассогласование, и допустим дунул ветер, сработала авария, форточка недозакрылась, ветер может сломать форточку - итог попадаем на большие деньги.
  9. #29
    Провода придётся тащить. Если у форточки только два положения - открыта/закрыта, то достаточно сигналов концевиков. Либо напряжений с обмоток двигателя. Никакие энкодеры и потенциометы не нужны. Кстати, потенциометр за 20 тыс. золотой, что ли? Покупали для датчика положения воздушной заслонки горелки потенциометр Сименс, и то 10 тыс. содрали.
    Выдаём сигнал на закрытие, засекаем время и ждём сигнала подтверждения. Не пришёл вовремя - авария.
  10. #30
    Два раза левой кнопкой мыши по MainTask, увидите параметр "Интервал", отсюда посчитаете сколько у Вас циклов в секунду.
    Я так понимаю, что Вы управляете форточками для поддержания температуры в теплице. При этом конечно же не нужно знать реальное положение форточек, достаточно например раз в 10 минут, если температура отличается заданной (с учетом гистерезиса), на N секунд включить привод в нужную сторону. А когда нужно закрыть форточки (ветер/ночь), то просто включите привода на закрытие на время = время полного хода форточки + 20-30%.
  1. Пр200 в теплице
    от valkv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 12:40
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 20:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:24
