Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли переменную bAckSel из таблицы АВАРИЙ увидеть в PLC.PRG? Снимок.JPG Мне нужно, чтоб после подтверждения квитирования звонок перестал звонить.
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 17.08.2022 в 16:55.
Столкнулся сейчас с проблемой. Использую компонент тренд, где задал динамические границы по оси Z и скрытие отображения перьев по значению переменной. Однако когда меняю границы или перья для отображения, то обновление тренда происходит, только секунд через 10. Среда Codesys 3.5 SP17 Patch 3, проверяю на виртуальном контроллере, в ПЛК пока не смотрел.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
Прикладываю проект. Небольшие комментарии:
1. Переключение перьев происходит через радиокнопки и переменную uiTrendGroup
2. Выбор диапазона времени - через выпадающий список. Диапазон подставляется через переменную liTrendDiapasone в селектор диапазонов времени, который скрыт и находится ниже выпадающего списка выбора диапазона времени.
Проблема наблюдается уже на 30 минутном диапазоне. Причем в SP16 такой проблемы не было.
И еще один момент - если переключить отображаемую переменную, а затем сразу же диапазон времени, то всё обновится сразу же.
Смог воспроизвести эту проблему.
Похоже, она провилась либо в 3.5.17.x, либо в плагине визуализации 4.2.0.0.
Можете попробовать ее воспроизвести с плагином 4.1.1.0?
