Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Alarm Configuration (Менеджер тревог)
  1. #21
    Спасибо, Евгению Кислову и Cs-Cs, разобрался)
    В примере
    Возможно, этот пример окажется полезным:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    есть полезная ссылочка.
    // См. подробнее в этом видео: https://youtu.be/dXH3jG0i1Kg?t=2125
  2. #22
    Здравствуйте.
    Кто подскажет, по какому условию eCurrTransition : AlarmManager.AlarmStateTransition; возвращается к 0?
    До первой сработки аварии eCurrTransition = 0
    Выполнение условия в группе тревог eCurrTransition = 1
    Возврат к предаварийной ситуации eCurrTransition = 2
    Квитирование eCurrTransition = 4
    Проблема в том, что в группе тревог есть условие задержки по времени.
    Условие срабатывает один раз, когда eCurrTransition = 0. В дальнейшем срабатывание тревоги происходит без задержки по времени.
  3. #23
  4. #24
    Выложите простейший проект с одной тревогой, на котором это можно будет повторить.
    Журнал ошибок.project
    eCurrTransition = 2 когда порог превышен, а время еще не вышло.
  5. #25
    13,943
    С отработкой задержки не вижу проблем.
    Появление сообщения в таблице и активация Crach_Pump у меня всегда происходит с задержкой:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/95_Inte...eninAlarms.mp4
    Вы ожидаете, что в этот момент eCurrTransition будет равно -1?
    Но тут есть нюанс - блок вызывается событийно самим кодесисовским AlarmManager'ом.
    В настройках класса тревог установлено 3 галочки - соответственно, вы можете "увидеть" 3 состояния (1, 2, 4) и еще 0 до первого срабатывания тревоги.
    Если поставить галочку ACK - то можно будет увидеть еще состояние 3.
    Я могу предположить, что -1 (Pending) используется где-то внутри библиотеки AlarmManager, и в своем коде вы увидеть это значение не сможете.
    Думаю, что такого условия нет и переменная перейдет в 0 только после перезагрузки контроллера и будет в нем до тех пор, пока тревога еще ни разу не активируется.
  6. #26
    Евгений, спасибо за развернутый ответ.
    Не совсем согласен с такой логикой работы, т.к. если по условию "Авария" - это два параметра "Величина" и "Время", то "Квититрование" не должно изменять это условие.
    Но имеем то, что имеем.
    С остальным согласен. Еще раз спасибо.
  7. #27
    Возможно у кого-то возникала такая проблема: Тревога "поднимается" по списку, хотя имеет время идущее дальше по таблице(Проблема повторяется неоднократно). В чем может быть причина такой ошибки?
    На скриншоте Веб-визуализация. Работаю в CoDeSys 3.5 SP17 Patch 3 +
    Прибор СПК107.
    Заранее спасибо за ответ!
  8. #28
    13,943
    Цитата Сообщение от Александр Новиков Посмотреть сообщение
    Прибор СПК107.
    Не помню, чтобы мы наблюдали такие ситуации.
    У вас таблица в режиме истории отображается?
    Если выложите ваш проект - посмотрим настройки, может, это даст дополнительную информацию.
  9. #29
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений, Здравствуйте. Просьба подсказать в чем может быть проблема. Codesys 3.5 SP17 проект для СПК110.
    Ситуация. Открываю вкладку AlarmGroup там пусто, должен там увидеть список ошибок, ноAlarmGroup not text.png пусто... Нет возможности добавить заново. Screen прилагаю.
    Группа ошибок привязана к списку текстов. Список текстов, заполнен Text listing.png (см. screen).
  10. #30
  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
