Страница 650 из 891 ПерваяПервая ... 150550600640648649650651652660700750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,491 по 6,500 из 8910
  1. #6491
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Вот так планирую
    Вложение 62124
    Физически прибор может быть в любом месте. Я использую на ответвлении двух парный кабель, включенный в разрыв линии. Проложена линия по цеху с коробками, в них клеммный ряд. По мере установки оборудования подключаю к ближайшей коробке, двухпарным кабелем в разрыв. В конечной коробке установлен резистор
  2. #6492
    Всем спасибо, решение понятно.
  3. #6493
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Добрый день, коллеги.
    Все мы знаем про последовательное соединение приборов, при использовании Modbus RTU. А может при этом Мастер находится в середине цепочки?
    Почему-бы нет. Стандарт не запрещает. Главное терминальные резисторы на мастере выключить, а на слэйвах на концах цепочки включить.
  4. #6494
    Хорошее замечание, спасибо!
  5. #6495
    Добрый день! Столкнулся с проблемой: пытаюсь подключить ПР200 к компу, открываю настройку порта , а там только 2 варианта выбор порта подключения 1 и 6 который заняты уже и не предлагает варианта который высветился в диспетчере устройств (22)Снимок_2022_08_23_10_20_20_224.jpg Снимок_2022_08_23_10_20_43_131.jpg. Взял другое ПР 200, такая же история. куда капать?
  6. #6496
    10,664
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    ... куда капать?
  7. #6497
    Сейчас поробую переустановить драйвер, дело в том что месяц назад все работало.
  8. #6498
    10,664
    желтого треугольника не должно быть
  9. #6499
    Драйвер переустановил, не помогло. Жду системного админа...
  10. #6500
    09.12.2013
    2,162
    так может шнурок или разъем глючит?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
