Страница 245 из 489 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2441
    Цитата Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
    Все нашел, в чем беда. Спасибо Юрию Ревака))) https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...B-CXsKH-&t=148. Надо поставить галку энергонезависимость. Тогда все работает, но правда до этого у меня и без галки работало. Может какая то плавающая ошибка, от версии к версии.
    Чуть выше моё сообщение #2435, достаточно было прочитать. Есть 3 варианта.
    А так же ваша переменная должна быть подключена к работающему блоку (к выходу), а не просто висеть в воздухе или сделайте её энергонезависимой (хоть на время) или выведите на экран.
  2. #2442
    Вот скрин, версия последняя 300, в эмуляции изменены и булевая и переменная Float, всё работает Вложение 62130
    Проверил в симуляции и ПР200 и ПР103 и целочисленные.
    Выкладывайте свои проекты, что у вас не работает.
    Вы здесь меняете не значение переменных, а значение входов. А я имел в виду такой метод изменения значения:
    Вот он только в отладке работает
  3. #2443
    Когда вы читать научитесь? Собщение #2435
    В симуляции можно изменить только входные переменные,
    например нажав на I1 и замок не мешает)))
  4. #2444
    С точки зрения логики, да, с точки зрения протекания времени нет, так как в симуляции Вы сами задаете период и время цикла.
    Юрий добрый день! Опять приходится вернуться к данному вопросу, программа большая и в режиме симуляции время таймеров бежит медленнее и с рывками, чем это можно видеть в стандарте (легкой программе). Программа записанная в приборе будет также себя вести медленнее и с рывками? или это просто тормоза ОЛ в режиме симуляции ?
  5. #2445
    20.11.2011
    2,552
    Это только в симуляторе так.
  6. #2446
    Добрый день. Такой вопрос. Имеется ПР 200 и термоконтроллеры Termodat. Суть такая, на панели управления Termodat оператор выставляет необходимую уставку нагрева. Через определенное время установка не нужна, но полностью охлаждать ее нельзя. По этому нужно перевести ее в режим энергосбережения. Я это попробовал реализовать это с помощью блока SEL. Но получается не совсем то что хочется, при включении блока SEL новая уставка записывается в термоконтроллер, но при снятии сигнала с SEL старая уставка не возвращается. Если на термоконтроллере в ручную изменить уставку, то будет та которую поставили. Если бы был один термоконтроллер, то можно и поменять, а если их 10, то процедура мало приятная. Подскажите как можно реализовать, чтоб при отключении блока SEL возвращалась старая уставка? Сделал переменную "Опрос" при ее отключении все равно старая уставка не возвращается. Не совсем понял как работает для регистров "Запуск чтения" "Запуск записи" "Статус".
  7. #2447
    вообще непонятно, что вы хотите сделать. опишите обывательским текстом. не вдаваясь в программирование.
    а кто сказал, что ранее переданное число должно вернуться? вам нужно сначала записать последнюю вставку термоклньроллера се переменную, потом сделатб сел. а за ним ещё один сел, где усьавка сама на себя зациклена, чтобы поле сел она там осталась. или используйте макрос selchi
    Последний раз редактировалось bayk; 21.08.2022 в 20:00.
  8. #2448
    В принципе я это так и представляю, пока не понял как это реализовать. Что за макрос selchi?
  9. #2449
    Макрос из менеджера компонентов (Меню Файл - Менеджер компонентов)
    Вот похожий на вашу задачу пример:
  10. #2450
    13,541
    Александр SPB и bayk ребята, не прокатит ваш вариант, ни один, ни другой... Включите логику для начала...
    Если посмотреть на картинку автора, то что мы видим? SEL вычитывает сетевую переменную из Термодата и как бы записывает ее туда же. Как только мы через SEL записали что-то новое, что произойдет с сетевой переменной? правильно, она станет новым значением. И для SEL она уже сетевая....
    Вам надо при запуске программы где-то хранить уставку Термодата, которую ввели именно на нем в виде константы типа. И менять на ту, которую вы считаете энергосберегающей.
    У вас в программе должна быть еще одна переменная, которая считывает и сохраняет уставку введенную оператором на Термодате...
    з.ы. замкнутый круг как только мы из ПР200 заменили уставку в Термодате, ПР200 как-то должен знать, что уставка изменилась именно им а не просто пришла по сети из Термодата. Иначе мы так и "константу" будем менять кругами...
    Нужна "защелка" какая-то, то есть смена переменной именно с экранной или же это смена переменной из сети....
    Последний раз редактировалось melky; 22.08.2022 в 08:54.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
