Страница 441 из 883 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 8829
  1. #4401
    13,944
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    да, есть, попробую подключиться к нему
    Попробуйте на втором ПК поставить CODESYS и запустить там на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 проект Example_NtpClient_3516v1 (проект - заведомо рабочий).
    Если не заработает - то проблема на стороне вашей сети, и подсказать здесь что-то кроме стандартных советов (проверить firewall/антивирус, настройки промежуточного сетевого оборудования и т.д.) вряд ли получится.
  2. #4402
    Привет.
    Если в CodeSys функция для проверки целочисленного деления двух операндов?
    Или операция целочисленного деления?
    (Необходимо проверить кратность переменной udiX к числу 1000).
  3. #4403
    13,944
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    См. оператор MOD.
    https://help.codesys.com/api-content..._operator_mod/
  4. #4404
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Добрый день, коллеги!
    Есть ли какие-то готовые библиотеки для работы через WebSocket для CodeSys 3.5? Может кто сталкивался.
  5. #4405
    13,944
    Из готовых - только платная от самих разработчиков CODESYS, которую не получится использовать на наших контроллерах (у нас не поддержан механизм активации лицензий).
    В следующих прошивках мы планируем добавить утилиты Linux для работы с WebSocket, которые можно будет вызывать из проекта CODESYS.
    В принципе, можете вот на это посмотреть, но я бы сильно не рассчитывал, что это поможет:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18116
  6. #4406
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Из готовых - только платная от самих разработчиков CODESYS, которую не получится использовать на наших контроллеров (у нас не поддержан механизм активации лицензий).
    Спасибо! Да видел эту информацию. В принципе-то понятно как сделать, но пока лень и времени нет) Думал, мало ли есть готовое решение. Просто есть мысль сделать пользовательские динамические веб-страницы с HTML5, SVG-графикой и поддержкой Javascript, а информацию с контроллера как раз запрашивать при помощи WebSocket. Всё же HTML5 даёт более мощные инструменты визуализации, которые к тому же отвязаны от ресурсов контроллера.
  7. #4407
    Здравствуйте!
    Устанавливаю CDS 3.5 Patch5 на ноутбук. После пары минут установки, возникает сообщение об ошибке.
    Вообще, устанавливаю кодесис уже раз в шестой, наверное, и это первый раз, когда возникают какие-то проблемы. Дистрибутивы беру, как обычно, отсюда https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay.
  8. #4408
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А если из пути убрать русские буквы? Некоторые установщики очень не любят, когда в пути источника и/или назначения встречаются русские буквы или пробелы.
  9. #4409
    Спасибо, помогло. Всегда устанавливаю из папки СОФТ, но на десятку впервые. Видимо, зависит от версии ОС.
  10. #4410
    Цитата Сообщение от xarfan Посмотреть сообщение
    Спасибо, с этим разобрался. Теперь на Modbus Slave "шина не запущена". Адрес правильный, таймаут 1000.
    Вложение 45077
    Та же история. В симуляторе не запускается опрос модулей по Modbus, ошибка обмена с модулем2.JPG
    Последний раз редактировалось sergeyart; 10.08.2022 в 19:33.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
