Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3
    Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.
    9,436
    Я же совсем другое имел ввиду, попробуйте не объединять указанные мной клеммы, чтобы было согласно РЭ, питание от разных БП это совсем другое!
    Куда у вас аналоговый сигнал идёт? Минус с аналогового выхода(клемма "U-") протяните отдельным проводом и перемычку между клеммами "V-" и "U-" разорвите!
    Я же уже писал(даже картинку из РЭ выкладывал), что в РЭ такое не предусмотрено!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2022 в 00:43.
  1. Подключение ДТС к ПРМ24.3
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 20:59
  2. Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
    от antonlis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:57
  3. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  4. быстрая реакция от прибора....
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 10:55
  5. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50
