Страница 42 из 51 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #411
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Через символьную конфигурацию - нет, но можно даже без нее - с помощью Менеджера источника данных.
    См. п. 3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    Здравствуйте.
    Вот "ломаю" голову с этим Менеджером источника данных.
    Сделал большой проект, его разбил на 5 СПК, пытаюсь их объединить Менеджером источника данных, пока дошел до трех и не пойму в чем проблема...
    По парно все работает хорошо, когда объединяю три СПК, после 30 минут работы обрывается связь без всяких ошибок, перезапуск (при работе через переменную) не помогает, помогает сброс СПК, и опять 30 мин. работы и пропадание связи.
    При подключении онлайн статус соединения с другими СПК в Менеджера источника данных не зеленый, как должен, а оранжевый...
    • Тип файла: jpg 1.jpg (197.1 Кб, Просмотров: 10)
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  2. #412
    13,998
    1. Какая у вас версия прошивки СПК?
    2. Что отображается в Datasource на вкладке Диагностика и в системных переменных? (п. 3.5 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf)
  3. #413
    28.04.2012
    Россия
    35
    Евгений, прошивка 1.3.0928.2149.
    В данный момент проект с автоматической конфигурацией, но с переменной все тоже самое (перезапуск переменной не помогал), просто висит после 30 минут работы и все, никаких ошибок нет.
    Не пойму, почему по парно работают, а все три нет, перепробовал много разных вариантов и комбинаций, инструкцию читал и Ваше видео смотрел.
  4. #414
    Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать
  5. #415
    Проще, не значит лучше...
  6. #416
    Привет.
    Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
    А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.
    Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
  7. #417
    13,998
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
    п. 11.3
  8. #418
    Спасибо за быстрый ответ.
    Вот еще вопрос.
    Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
    Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".
    Что я делаю не так?
  9. #419
    13,998
    Вот еще вопрос.
    Что я делаю не так?
    Вероятно, после загрузки проекта вы не выполнили команду Онлайн - Создать загрузочное приложение.
  10. #420
    Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
    CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
    По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
    Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
    См. фото:
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
