Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Остановка среды исполнения CoDeSys в операционной системе Linux контроллера
    По умолчанию Остановка среды исполнения CoDeSys в операционной системе Linux контроллера
    Периодически возникает такая ошибка (замечено при работе с сокетами, но возможно и не это причина):
    При стечении каких-то непонятных обстоятельств контроллер перестает работать с панелью СП-315Р (TCP) и ИП320 (RTU)...
    Возможно из-за того, что я изменяю длину пакета, читаемого из сокета на опрашиваемом приборе (но возникает не всегда при таком воздействии) (библиотека syssocket interfaces).
    Либо из-за загрузки новой программы в контроллер в процессе отладки программы.
    Процесс кодесисконтрол судя по логу убивается контроллером... Контроллер доступен по веб интерфейсу и терминалу как линукс устройство...
    ПЛК210
    3.5.14 и 3.5.17 - и там и там
    У вас в проекте CODESYS используется конфигурация тревог?
    Не знаю что это такое, поэтому скорее всего нет.
    • Тип файла: png 0001.png (43.1 Кб, Просмотров: 42)
    12,289
    Хорошо. По логу видно, у вас в приложении CODESYS утечка памяти, поэтому через какое время-то и происходит принудительное завершение процесса.
    1658921256,"kern","err","kernel","[11706.343407] Out of memory: Kill process 4654 (codesyscontrol) score 116 or sacrifice child"
    Учитывая, что вы как минимум работаете с сокетами (т.е. используете указатели) - то допустить ошибку при работе с памятью несложно.
    Если у вас эта ситуация воспроизводится стабильно - создайте пустой проект и постепенно переносите в него фрагменты вашего проекта, чтобы определить, из-за чего начинается утечка.
    Я подозревал такое.
    Возникает не всегда, и скорее всего связано с такими манипуляциями (изменение параметров передачи данных вторичного прибора - длина пакета и прочее), при этом в программе прописана постоянная длина ответа от вторичного прибора. Где-то что-то накладывается, и возникает не всегда.
    Но основная задача программы работать с сетевым прибором и читать из него параметры.
    Я конечно добился стабильной работы при потере и восстановлении связи... Запретим эксплуатации манипулировать с настройками, так как контролировать это из программы не представляется возможным.
    И еще, возможно дело и в этом:
    Работа с сокетами выполняется в задаче со свободным выполнением, но задача одна, и работает она с несколькими сокетами через FOR ... TO. Когда таких задач было на каждый сокет по одной, все было стабильней, но все равно это возникало.
    Ладно, буду искать проблему
    Здравствуйте! Возникла следующая проблема, есть ПЛК200-03CS после простоя ночи в выключенном состоянии при включении с утра происходит незапуск контроллера. При перезапуске по питанию все запускается нормально, версия прошивки 2.4.0516.1618. Версия ядра ПЛК 3.5.17.30. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, аналогичная программа на других контроллерах ПЛК200 работает нормально. Причем заметил в одном случае в веб конфигураторе висело последнее исключение Access violation код 81, сегодня висит illegal instruction код 80. Я так понял это не последняя прошивка, контроллер новый, можно ли обновить прошивку на последнюю и в этом ли причина данных сбоев? В журнале висят вот эти ошибки:
    317 28.873837 Error musb-hdrc musb-hdrc.1: VBUS_ERROR in a_wait_vrise (80, <SessEnd), retry #3, port1 0008010c
    182 1.543005 Error omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    132 1.143219 Error spi_master spi0: cannot find modalias for /ocp/spi@48030000/shift_reg@1
    131 1.133766 Error platform 48080000.elm: Unable to configure elm - device not probed?
    43 0.000224 Critical timer_probe: no matching timers found
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
    12,289
    Для вашей аппаратной ревизии ПЛК - это последняя прошивка.
    Что именно вы называете "незапуском контроллера"? Как это проявляется?
    При включении шкафа линии он просто не стартует, контроллер работает в паре с панелью Weintek cMT3092X (мастер, подключена по Ethernet), и с тремя модулями: МУ110-16R, МВ110-2А и МУ110-6У. Если выключить шкаф и снова включить то все нормально запускается и работает до следующего долгого отключения и включения утром.
    12,289
    Какая-то индикация светодиодов при этом есть?
  1. Перезапуск среды исполнения через PUTTY
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 09:24
  2. Среда исполнения MS4D для linux/qnx
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 12:03
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 10:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 13:51
