Страница 139 из 168 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1680
  1. #1381
    Нужно зайти в аккаунт и удалить прибор, который привязан через этот шлюз.
  2. #1382
    Подскажите, в чем разница ошибок 255 и 11?
  3. #1383
    Добрый день! Боюсь, что в OwenCloud не предусмотрено ошибки с кодом 11. А описание ошибки 255 во вложении: Снимок.PNG
  4. #1384
    Случилось не предусмотренное )
  5. #1385
    Все предусмотрено в спецификации Modbus
    Ошибка 11 - GATEWAY_DEVICE_FAILED_TO_RESPONSE
    "Устройство, расположенное за сетевым шлюзом Modbus TCP/Modbus RTU, не ответило на запрос"
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  6. #1386
    Вот я и спрашиваю, чем ошибка 255 отличается от ошибки 11?
  7. #1387
    255 ошибка включает в себя анализ работы шлюза и клауда, а исключения из документации modbus относятся только к обмену по протоколу modbus.
  8. #1388
    255 - нет ответа от шлюза (облако послало запрос в шлюз и не дождалось ответа от шлюза). Нет связи между шлюзом и облаком.
    11 - нет ответа от прибора (шлюз ответил, что на переданный через порт RS-485 запрос никто не ответил - нет связи с самим прибором). Нет связи между шлюзом и прибором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.07.2022 в 18:21.
  9. #1389
    Ответ в стиле Microsoft )
    Я вижу ситуацию так. Если за таймаут сообщения программа-обработчик протокола в шлюзе успевает сгенерировать ошибку 11, то в облако приходит 11, а если нет, то облако выдает ошибку 255.
    Это правильно?
  10. #1390
    Нет, не так.
    Если отвалился шлюз, то в облаке сохраняются последние переданные значения и тикает таймер обновления данных.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
