Страница 94 из 122 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1219
  1. #931
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    После перепрошивки на новую версию, обнаружил что загружается медленно. Загрузка долгая, при загрузке горит красным батарея, потом перестает гореть, но при этом все быстрые выходы загораются красным цветом. Раньше не замечал этого. Контроль обрыва насколько я понял. Решил поменять батарею, лучше бы этого не делал! Обратно когда вставил начались проблемы с контактами. Крепления там конечно отвратительные, мягкие очень. Решайте вопрос по креплениям, просто стыдно, кустарщина какая то. Думаю по-мере выхода из строя батарей, очень много будет проблем "сыпаться Вам" из-за подобных моментов.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
  2. #932
    13,896
    Спасибо за обратную связь, передал информацию разработчикам.
  3. #933
    12.12.2007
    122
    Подскажите еще один момент. Связь с контроллерами устанавливается в среде Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 , но модули подключаемые по Ethernet увидеть не возможно, хотя через программу-конфигуратор без проблем видны. И еще один вопрос какие версии Codesys 3.5 должны быть установлены перед тем как устанавливать Codesys 3.5 PATH 5 SP 17. С нуля установил на отдельной операционке Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 установил рекомендуемый набор библиотек. И...: разного вида устройств не обнаружил, а также если создаешь по шаблону ПЛК-210, то выдает ошибку по записи., говорит что можно потом перезаписать, но в результате так как не формирует проект, то и перезаписывать нечего.
  4. #934
    13,896
    Давайте вы завтра утром (чем раньше - тем лучше) напишите мне в личку ваш контактный телефон и данные для удаленного подключения (TeamViewer или AnyDesk) - и мы со всем сразу разберемся.
  5. #935
    12.12.2007
    122
    Пока не получается из-за разности по-времени. Скажите лучше если откатиться на старую версию прошивки проблем особых не будет? Обратил также внимание, что при установке новой SP17 на чистом компе, языки программирование все исчезают за исключением ST. На прошлых версиях подобного нет. Релизы скачаны с Вашего сайта. И еще один вопрос, планируете что-либо вместо CODESYS в эту линейку? Может быть что-то свое, как по-аналогии с программируемыми реле. Планируется ли OwenLogic под Linux ?
  6. #936
    13,896
    Если произвести процедуру отката по инструкции из архива с прошивкой - то проблем не будет.
    Такое возможно, если при установке не был выбран режим "Полная установка".
    CODESYS от нас никуда не уходит.
    Есть еще модификации с системой исполнения от НПФ «КРУГ»:
    https://owen.ru/product/plk210_kr
    Пока что таких планов нет.
  7. #937
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    1.есть в сети несколько ПЛК 210, на некоторых из них требуется точное время, все они подсоединены к одному ПК_СКАДА (будет ли он подключен к инету - скорее нет) как можно настроить синхронизацию времени всех ПЛК по времени ПК?
    2.как настроить ethernet порт№4, что бы он был виден остальным портам плк?
    надеюсь в правильную группу адресовал вопросы
    спасибо.
  8. #938
    13,896
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    спасибо.
    1. Какая у вас версия прошивки ПЛК210?
    2. Технически - вы можете объединить все 4 порта в мост (в web-конфигураторе на вкладке ПЛК/Интерфейсы), но мы настоятельно рекомендуем так не делать.
    В РЭ есть соответствующее примечание:
    Какая у вас структура сети, при которой потребовалось задействовать все 4 интерфейса ПЛК?
  9. #939
    12.11.2013
    126
    1:
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210
    2:Есть ПЛК у которого есть модули Мх200, но они соединены в "гирлянду", и 2 панели оператора, а так же выход на скаду. Я уже понял, что без хаба не обойтись. тогда вопрос: сетевые переменные, которые видны на портах 1-3, так же будет видны на 4 порту? Сейчас реализовано так, есть ряд сетевых переменных, они читаются\пишутся панелями оператора, а так же эти переменные должны уходить на верхний уровень (установил количество клиентов 5 шт)
  10. #940
    13,896
    1:
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210
    1. По поводу синхронизации времени - можете настроить ее в web-конфигураторе на вкладке Система/Время.
    2. Сетевые переменные (именно то, что в CODESYS называется "сетевые переменные") передаются по всем портам сразу.
    Но судя по фразе "они читаются\пишутся панелями оператора" - вы говорите не о них, а о чем-то другом.
    Приложите скриншоты, на которых будет видно, как у вас настроен обмен.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
