Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    13,377
    VaBo я посмотрел, вроде нельзя регистры менять, работают с raw data, то есть что прилетело, поменяли адрес, протокол и полетело дальше... Говорю же, никто не будет заморачиваться с преобразованием регистров в подобных устройствах так как задача специфична...
    Понятно, спасибо
  3. #13
    Ардуина с двумя ttl-rs485
    библиотеки мастера и слейва в инете есть.
    в FLProg вроде поддержка модбаса есть, т.е. проще через него шлюз описывать.
  4. #14
    15.03.2018
    Ижевск
    990
    Для начала бы карту регистров построить и принцип запросов узнать, потом уж и думать. Логическим анализатором подключиться, он все и расскажет.
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    если адресацию регистров менять : модбас/профибас + профибас/модбас
    ps
    шутка с долей нешутки
  6. #16
    Цитата Сообщение от y61 Посмотреть сообщение
    Вышел из строя привод, управляемый по Modbus RTU. Достать новый оригинальный не удалось. Может быть заменен на другой бренд тоже с Modbus RTU, но, естественно, с другими регистрами. Доступа к контроллеру нет.
    Какой преобразователь регистров посоветуете ?
    Озвучьте, пожалуйста, марки приводов.
  7. #17
    Дешево, но муторно. Основная проблема - это узнать с какими регистрами родного привода ведет обмен ПЛК, настройки последовательного порта (скорость обмена и прочее).
    Последний раз редактировалось IVM; 27.07.2022 в 14:04.
  8. #18
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Это как раз наименьшая проблема. USb-485, ноут, Serial Terminan с записью логов.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  9. #19
    А какая тогда наибольшая ?
  10. #20
    Найти правильное соответствие регистров и их битов.
  1. Массив регистров ModBus
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 15:58
  2. Конфликт Modbus RTU регистров
    от Evdoc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 10:29
  3. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
