Страница 433 из 719 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 7181
  1. #4321
    ВладОвен Если это какой-то стандартный CRC (Modbus), то в библиотеках есть функции для него.
    Конкретно по твоему вопросу: в CodeSys такой фишки нет, и на тот момент, когда из массива надо сделать переменную Word, надо скопировать память из одного в другое при помощи функции MemMove.
  2. #4322
    В библиотеке OwenVisuDialogs_3.5.14.3 есть диалог работы с файлами и каталогами FileDirChoiceOwen. Но он работает только с файлами на латинице. При сохранении имени файла выскакивает латинская клавиатура. Есть ли в планах Овен доработать эту библиотеку, чтобы FileDirChoiceOwen работал с папками и фалами на русском языке? Существует ли библиотека третьих поставщиков с диалогами выбора и созранения папок/файлов на русском языке?
  3. #4323
    12,280
    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Если мы говорим про контроллеры ОВЕН - то там ОС Linux, и для названий файлов/каталогов обычно используется кодировка UTF8.
    В текущих версиях CODESYS использовать строки этой кодировки в визуализации нельзя (но в будущем такая возможность должна появиться).
    После этого мы постараемся внедрить описанный вами функицонал в библиотеку.
    Библиотека OwenVisuDialogs доступна в исходниках, так что вы можете доработать ее самостоятельно в зависимости от конкретных требований вашей текущей задачи.
    Насколько я знаю - такой библиотеки нет.
  4. #4324
    Отключили автомат питания Спк. После включения некорректно отобразились названия рецептов(должно быть рецепт 7,8,9,10). Снова произвели перезагрузку питанием - ничего не изменилось. После логина с загрузкой всё восстановилось. В чём может быть проблема ?
  5. #4325
    12,280
    Эти названия хранятся в файлах рецептов?
  6. #4326
    Нет. Retain переменные а plc_prg типа wstring.
  7. #4327
  8. #4328
    Спк вкл/откл несколько раз в день. За три недели второй случай
  9. #4329
    12,280
    На мой взгляд, либо плавающая ошибка в программе при работе с памятью, либо какие-то проблемы в нашем механизме сохранения RETAIN.
    Но раньше о подобных проблем с RETAIN я не слышал. Другие RETAIN переменные не "портились"?
  10. #4330
    Первый раз "улетели" рецепты. Сейчас нет, другие retain вроде бы нет. Как попытаться выловить плавающую ошибку?
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
