Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Поведение системы после перезагрузки ПК
  1. #10
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Это если данные на тэг передаются непосредственно с контрола. Если эти данные передаются с контрола на тэг через какю-либо программу, то кроме того что Вы написали, нужно сделать следующее (по данным наконец-то ответившей техподдержки MS4D):
    Заголовок ST:
    VAR_INPUT RETAIN
    SourceTag: LREAL := 0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    TargetTag: SYSTEM_LREAL_PARAM := (Value := 0, SourceTime := DT#0001-01-01-00:00, StatusCode := 16#80320000);
    END_VAR
    VAR
    Initialised: BOOL := False;
    LastTagValue: LREAL := 0;
    END_VAR
    IF NOT Initialised THEN
    LastTagValue := SourceTag;
    Initialised := True;
    END_IF;
    IF LastTagValue <> SourceTag THEN
    TargetTag.StatusCode := 0;
    END_IF;
    TargetTag.Value := SourceTag;
    Так я это вам и написал в самом начале, что переменные, которые формируют значение уставок, нужно сделать сохраняемыми (т.е. RETAIN)
    P.S. Но вообще, целесообразнее это делать в самом ПЛК (или ПР), так будет логически правильно, чтобы процесс управления не зависел от скады
    Последний раз редактировалось b_aleks; 14.07.2022 в 09:29.
  1. Счетчик сохраняющий значение после перезагрузки
    от WetallSPB в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 13:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
  4. ЕКОН 134 сбрасывает установки после перезагрузки
    от grudinko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:36
