Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Интерфейс составления рецептов
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, можно ли каким нибудь образом обойти выделение строки в выпадающем списке? Если отключать подтверждение выбора, то выделенная строка висит, пока не попадешь на какой нибудь другой ВФБ, любое неаккуратное движение колесиком, строка поменялась...... Почему нельзя снять выделение после выбора?
    В завтрашней Бета версии будет настройка контрола "Убрать фокус после ввода"
    Отлично, подскажите пожалуйста, можно ли использовать как-то пустую строку выпадающего списка? Обработать переменную в ST могу, уже проверил, а вот сделать так чтобы в выпадающем списке была настоящая пустая строка (не пробел) нет могу, как быть? Эта пустая строка при инициализации только есть...Можно конечно создать строку с названием пусто или подобной, но криво смотрится.
  1. Менеджер (просмотра)рецептов
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 11:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 13:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  4. СПК107 [M01] Менеджер рецептов.
    от Humilion в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 09:44
  5. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
