Страница 429 из 873 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 8726
  1. #4281
    13,781
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность при вводе текстовой переменной использовать клавиатуры с языками, отличными от rus/eng?
    Это возможно, но вам придется создать такую клавиатуру самостоятельно.
    В качестве примера можете посмотреть исходники нашей библиотеки OwenVisuDialogs:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
  2. #4282
    Привет.
    Подскажите, в чем отличия перечисления и глобальной константы?
    Вот, например, объявим перечисление:
    TYPE myEnum :(
        left := 1,
        right := 2
    END_TYPE
    И объявим это же в глобальных переменных:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
         up: UINT := 3;
         down: UINT := 4;
    END_VAR
    Обращение в коде будет выглядеть для первого случая так:
    IF uiX = myEnum.left THEN
    END_IF
    А для второго случая так:
    IF uiX = myGlobal.up THEN
    END_IF
    В чем профит? Где преимущество, читаемость?
  3. #4283
  4. #4284
    21.01.2017
    31
    Подскажите, можно ли конвертировать программу между LD FBD GFG ST языками в codesys v3.5
  5. #4285
    21.01.2017
    31
    cfc (опечатка GFG)
  6. #4286
    21.01.2017
    31
    Есть лу у кого опыт обмена между PLC 1513 SIEMENS и PLC OWEN 210
  7. #4287
    13,781
    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Возможно только между FBD/LD/IL.
  8. #4288
    21.01.2017
    31
    Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?
  9. #4289
    13,781
    Наши клиенты успешно справляются с этой задачей.
    Если у вашего S7-1500 есть лицензия на OPC UA клиент - то проще всего настроить обмен через него.
    Если нет - то через Modbus TCP.
  10. #4290
    21.01.2017
    31
    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
