Страница 428 из 893 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 8921
  1. #4271
    Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
    Сейчас внимательно посмотрел. На плате есть пины под разьем стандартной шины и есть микропереключатель активизации этой шины. Вопрос такой можно через эти пины установить связь и если да то нужна рапиновка, то есть где А и где B.
    Прочитать РЭ - не?
    68 - А
    69 - В
    61 - экран
    Переключатель - терминатор шины.
    Настройки и регистры есть в руководстве.
  2. #4272
    Возможно ли сделать так, чтобы при отключении питания и последующего возобновления, сохранялись значения на графике, которые были до этого отключения? Использую элемент трассировка - получается только отображать, масштабировать. Создал массив ARRAY[0..2000] OF REAL с записью каждые 1м40с измеряемого значения, но что с ним делать не знаю)
  3. #4273
    С помощью трассировки так сделать не получится.
    Используйте элемент Тренд.
  4. #4274
    цвета кнопок, ползунков селектора времени, даты возможно изменить?
  5. #4275
    Только с помощью изменения стиля в менеджере визуализации.
  6. #4276
    Заметил, что иногда при переключении селектора времени и активном перемещении ползунка "крашится" визуализация тренда. Это возможно исправить?
  7. #4277
    Не замечал подобного. Сделайте, пожалуйста, простейший проект и инструкцию, как в нем это повторить.
  8. #4278
    Привет.
    Есть массив структур (12 элементов массива каждый по 11 разнотипных полей структуры).
    Необходимо обнулить всё это дело перед началом очередного цикла работы прибора.
    Может есть метод как это сделать быстро, коротко, красиво читаемо в коде?
    А то так не хочется 100500 строк кода писать, для обнуления этих элементов...
  9. #4279
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    См. функцию MemFill в библиотеке CAA Memory.
  10. #4280
    Есть ли возможность при вводе текстовой переменной использовать клавиатуры с языками, отличными от rus/eng?
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
