Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Ввод чисел
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    OnMouseDown ?!
    Поставьте галку эксперт. На вашем скришете это справа сверху.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Методов много.
    Самый популярный - взять прямоугольник за основу.
    Например, Вам надо вывести переменную из основной программы и иметь возможность ее менять.
    Пусть она будет находится в программе PLC_PRG и будет объявлена так:
    X: WORD;
    1. Добавляете визуализацию
    2. Добавляете Rectangle
    3. В поле Text пишете тектс без кавычек: "Моя любимая переменная %d"
    4. В поле TextVariable выбираете переменную PLC_PRG.X
    В таком виде переменная будет просто выводится. Для ее задания делаем последний шаг:
    5. В настройках прямоугольника идем в самый низ. Ищем поле Inputconfiguration.
    Раскрываем его и видим список дополнительных полей.
    Выбираем OnMouseClick и нажимаем Configure.
    Откроется Диалог. В нем Выбираем пункт Write Variable и нажимаем кнопку >.
    Далее выбираете метод ввода и проверяете как оно работает.
    Добрый день. Подскажите, а как сделать так, чтобы введенная переменная не слетала после перезагрузки СПК? Запись в энергонезависимую память, вроде того.
  4. #14
    13,919
    Для объявления энергонезависимых переменных следует использовать область VAR RETAIN ... END_VAR.
  5. #15
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, как быть, если нет типа ввода, из-за чего такое может быть?Снимок.JPG
  6. #16
    13,919
    Вам нужно установить хотфикс:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._3.5.11.54.pdf
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5_Hotfix4.zip
  7. #17
    Не открывается(
  8. #18
  9. #19
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
  2. Ввод чисел в ИП320
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 09:54
  3. Ввод в эксплуатацию УТ24
    от owen_user в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 14:42
