Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дешевый контроллер для тестового стенда (для обучения)?
    Question Дешевый контроллер для тестового стенда (для обучения)?
    Приветствую!
    Посоветуйте какой самый дешевый контроллер можно купить, чтобы собрать учебный стенд для обучения? Я поступил заочно на "Управление в технических системах" (это КИПиА и АСУТП) и очень хочется не только учить теорию, но и как-то практиковаться и обучаться, так как доступа к университетским стендам и лабораториям нет. Помимо этого есть идеи для умного дома, которые хотелось бы потестировать и поэкспериментировать на стенде с разными датчиками. Я в контроллерах пока не ориентируюсь, поэтому хотелось бы узнать мнение профессионалов. Может для этих целей пока достаточно пресловутого ардуино? Или ардуино - это не серьезно?
    Заранее благодарен.
    10,649
    любой проект можно отлаживать в режиме эмуляции, есть специальная галочка
    кроме этого есть таргет PLC WinNT, котрый занимается тем же, позволяет отлаживать код не имея реального плк
    ну и у овен есть доступ по сети к контроллеру, но Вам пока не стоит рассматривать такой вариант
    Цитата Сообщение от shiryak Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Заранее благодарен.
    Посоветую начинать с простых готовых устройств типа ТРМ. По инструкции и глоссарию на сайте разберетесь как подключить датчик, как подключить нагрузку. В качестве нагрузки обычная лампочка сойдет, имитация нагревательного элемента с индикацией работы. Эксперименты с он/офф логиками управления регулирования и сигнализации дадут понимания как решаются примитивные задачи асутп. Следующий уровень - ПИД регулирование. Более сложный алгоритм. Тут придет понимание отличия от он/оф регуляторов. По ходу изучения ТАУ придет понимание принципов настройки ПИДов. Далее стоит изучить организацию связи простых приборов с ПК для настройки и организации опросов, индикации, архивации. Для этого потребуется разобраться с ОРС и SCADA - специализированное ПО для этих задач. На завершение стоит оставить программируемые приборы, где вы сами будете описывать требуемую логику управления. Изучать среду программирования лучше начинать с OwenLogiс - относительно простой софт для программирования. В помощь будут мануалы и видеоролики с ресурсов ОВЕН. После - опыты с реальной железкой, получение навыков отладки, организации связи по интерфейсу с подчиненными приборами (те же ТРМ подойдут). На финалочку можно замахнутся на codesys v2.3. (3.5 тоже можно, но для студента 3.5 будет гораздо сложнее в освоении).
    Одним прибором можно обойтись, и изучать принципы регулирования он/офф и пид, сигнализации по ходу изучения программирования, на базе ПР200. Но по первой это будет выглядеть как что то страшное к чему непонятно с какой стороны подойти)) Путь с простыми приборами более последовательный и эффективный.
    ТРМ10-Щ1.У2.РР.RS (настраивается как он/офф/пид/П/U сигнализатор)
    АС4М (для связи с ПК, настройки, связи с Scada)
    ПР200-220.2.1.0 (программируемое реле)
    ПО
    Овен конфигуратор
    Owen Logic
    SCADA любая демка
    Codesys v2.3
    Последний раз редактировалось G.Mark; 28.06.2022 в 12:00.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
    Спасибо за такие подробные и пошаговые рекомендации. Теперь хотя бы появилось понимание с чего начинать и куда примерно двигаться. ))
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Не советую начинать с ТРМ. Да, они работают, но из-за стремления сделать устройство, с максимально расширенными функциями - каждая настройка превращается в ад. Да, если постоянно с ними работать - можно привыкнуть (или пользоваться программой настройки, где более-менее разложено по полочкам, но нужны устройства с портом).
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Плата ПР-Кит
    Рекомендую к прочтению
    Сам долго и много работал с OWEN контроллерами и ПР, года 4 назад вернулся к "пресловутой" ардуино!
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.06.2022 в 19:54.
    13,285
    имхо, ПР-КИТ устарел, лучше ПР200 в самой слабой комплектации, и работу с экранами можно освоить и с самим ПР, так как эмуляции как для ПЛК у них нет.. А по ПЛК как выше сказали запустить RT вместо живого ПЛК.
    На ТРМ лучше не тратиться зря.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    288
    shiryak если вы желаете узучать предмет с применением аппаратуры, то:
    1. Определитесь, какой класс объектов управления хотите изучить и управлять ими (нагреватели или холодильники).
    2. Под объект управления выбирается контроллер (ТРМ, ПР, ПЛК), датчики, а не наоборот. Имею контроллер и задача как им распорядиться. ТРМ на первое время для систем управления нагревом вовсе даже не плох.
    3. С ТРМ легко работать в SCADA.
    4. В домашних условиях в качестве объектов управления выбирают электрочайники, паяльники. Сам делаю "печь" из резисторов ПЭВ мощностью 20Вт и более. Хорошо сопрягается с термопарами в трубчатом защитном экране. Выводы резистора ПЭВ пропускаю через керамические ролики, которые приклеиваю к пластмассовому основанию. Этим обеспечиваю требования техники безопасности.
    Регулировку подводимой мощности обеспечиваю простейшим тиристорным регулятором.
    Имея набор - допустим ТРМ101 или ТРМ210 и др. можно изучить, не только различные методы регулирования - П, ПИ, ПД, ПИД, но и выполнить автонастройку и др.
    5. Считаю важным взять за правило - регистрировать параметры проводимых экспериментов. А для этого нужно освоить работу со SCADA.
    6. Лучший ваш наставник это преподаватели ВУЗа. Используйте их знания и опыт.
    С уважением,
    ИМХО.
    Присоединяюсь к советам применить ПР200. Очень "гибкий" инструмент, который можно применить для массы различных задач.
    И кстати он позволяет не только нажимать кнопки но и осваивать программирование, пусть и в узкой среде, но все же...
    08.12.2014
    288
    Сообщение от keysansa Не советую начинать с ТРМ.
    Не забываем по основополагающий принцип обучения - от простого к сложному.
    Если студент технарь от бога то вольному воля.
  1. ПР200 для испытательного стенда
    от chebo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 13:15
  2. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  3. Разработка и изготовление стенда автоматизации
    от СтраnniK в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 13:41
  4. HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    от Ignorant в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 07:25
  5. Оборудование для лабораторного стенда
    от Zelanium в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:43
