Показано с 1 по 10 из 13
Тема: кратчайший путь к логической единице
    модификация:рррруу-l
    Программа записана в память контроллера(индикация загрузки проходит успешно),
    подключение стабильно,ошибки связи не возникают.
    При открытии файла Primer A&B комп информирует о нехватке двух библиотек и предлагает сменить их директорию???
    Не обнаруженные библиотеки:
    syslibtime
    systaskinfo
    Затем Codesys информирует о изменении библиотек с момента их последнего открытия
    В результате программа контроллером не выполняется
    Последний раз редактировалось Columbariy; 07.04.2010 в 14:59.
    в приложенном архиве пример в исполнении для вашей версии плк, и скриншот с изображением библиотек задействованные в этом примере. проверял этот пример на такой же модификации
    поставил библиотеки,теперь на выходе всегда 1, вне зависимости от состояния датчика а.
    можно выложить ваш проект?! которы вы загружает в плк
    Последний раз редактировалось brat; 08.04.2010 в 08:04.
    Brat,огромное спасибо за поддержку,загружаю Ваш проект. Все работает,но только в том случае если датчик подключен к входу 1 и ему присвоено имя A,если имя А присвоить другому входу-не работает.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    END_VAR
    VAR_INPUT
    a AT%IX0.0.0.0: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    b: BOOL;
    b1 AT%QD0.1.0: REAL;
    END_VAR
    a AT%IX0.0.0.0: BOOL;- насколько я понимаю дело в этой строке.
    как изменить номер входа\выхода ,которым соответствуют переменные?
    Не за что.
    Да вы правильно поняли дело в этой строке AT%IX0.0.0.0:bool; . Первый вход так обозначается, а другие по аналогии AT%IX0.0.0.1:BOOL; это в торой дискретный вход. Ну а последующие я думаю, вам самому понятно будет. Аналогично с выходами.
