Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Работа по интерфейсу RS232
  1. #21
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Столкнулись со следующей проблемой реализации связи между ПЛК110-30 кабелем КС-14 с японским гелиевым компрессором Sumitomo.
    1. Связь между ПК и компрессором, через дешевый конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим обмен данными и суть получаемых телеграмм корректна
    2. Связь между ПК и ПЛК110, через тот же конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим в терминале телеграммы которые посылает ПЛК и видим в программе то что пытаемся записать
    3. Связь между ПЛК110 и компрессором, обмен данными получаем, но данные совсем на мусор похожи. Смена пинов 2-3 ничего не дает.
    Будем в понедельник смотреть на напряжения между ножками 5-3 и 5-2 по всем доступным вариантам
    Компрессор
    2-3: 9v
    2-5: 0v
    3-5: -9v
    Компьютер(переходник)
    2-3: 5,7v
    2-5: 0v
    3-5: -5,7 v
    ПЛК RS232/RS232 Debug:
    2-3: 5,5v
    2-5: 5,5v
    3-5: 0v
    Возможно кто-то сталкивался с подобным?
    Прилагаю картинку для наглядности
    Вложение 61288
    Вложение 61287
    Я вижу, с 10 байта данные совпадают. Может что-то с чтением?
    Еще посмотри RJ45 на заводском кабеле, у меня попадались заводские с браком.
    Последний раз редактировалось Samel; 20.06.2022 в 13:20.
  2. #22
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Тема вроде подходит. Есть порт RS232. Электронный компас с китайским протоколом, интерфейсом RS232 и питанием 5в. Соединяю. Не работает. Попробовал подключиться с НотБука прослушкой. наблюдаю, что при отсутствии питания на компасе, идут нужные пакеты на запрос данных от ПЛК. При включении питания датчика не вижу никаких пакетов. Все останавливается. В чем я неправ?
    Отдельно датчик работает со своим ПО на Буке через преобразователь USB/RS232.
    Питание контроллера компаса в 5В, косвенно указывает на то, что COM порт у него по уровням работает в TTL. Скорее всего преобразователь RS232TTL<->RS232 решит проблему.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Дайте мануал для компрессора.
  4. #24
    https://disk.yandex.ru/i/I58uzgHQWorqVQ
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #25
    А на какие пины db9 запаян со стороны компрессора?
  6. #26
    Все по стандарту
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #27
    Все по стандарту
    Просто на прилагаемом фото кажется что 7,8
  1. Работа с принтером (RS232)
    от Verbi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 10:03
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 14:03
  3. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  5. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
