Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: ПЛК200 - старт продаж
  1. #21
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте! Тестирую ПЛК-200 и его последнюю прошивку и накопилось несколько замечаний и вопросов:
    1) Я не знаю это особенность всей 200 серии или моего конкретного экземпляра, т.к. это пока первый и единственный экземпляр у меня на руках, но очень большой зазор между картдридерем и корпусом ПЛК, такой, что SD карта спокойно проваливается внутрь корпуса, по незнанию с большой вероятностью провалится (проверено на коллегах )
    2) Тестил новую для себя кнопку "Синхронизация с NTP-сервером" в веб-конфигураторе, в качестве NTP-сервера мой ПК, но по нажатию синхронизация не происходит, по прежнему сохраняется разница в 5 мин
    3) После обновления на последнюю прошивку в мастере настроек пропала схема сетевых портов, где оба Ethernet порта находятся в одной локальной сети, должно ли быть так? Если да, то будет ли доступна данная схема в будущем?
  2. #22
    13,645
    Добпый день.
    1) Это "особенность" всей серии. Я уточню у разработчиков, планируются ли какие-то улучшения по данному вопросу.
    2) Только что повторно протестировал этот функционал с интернет-серверами (которые заданы по умолчанию) и нашим локальным NTP-сервером (у нас он развернут на ПК с Linux) - с ними работает корректно.
    По возможности, проверьте синхронизацию с интернет-серверами - возможно, дело в настройках вашего сервера/ПК/промежуточного сетевого оборудования.
    3) Да, так и должно быть. Режим мостового подключения не был полностью реализован, и в прошлых прошивках был доступен лишь по ошибке.
    В новой прошивке мы, как и задумывалось, убрали этот режим и информацию о нем из РЭ.
  3. #23
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Продолжаю тестирование ПЛК 200
    1) К примечанию к прошивке 2.4.0516.1618 указана известная проблема с диалоговым окном в визуализации, в качестве решения проблемы там же предложено установить флажок пользовательских анимаций, так я собственно и сделал, кнопка ОК работает, кнопка Cancel нет, убрал флажок, всё работает (наверно потому что у меня уже установлен плагин визуализации 4.2.0.0). Но вскоре с этим же проектом возникла следующая проблема:
    2) С неопределённой периодичностью отваливается визуализация, доступ к ПЛК и конфигуратору сохраняется иногда помогает перезагрузка, иногда нет, потом через некоторое время визуализация снова становится доступной, а последний раз было отловлено исключение и предупреждение Screenshot_1.png Screenshot_2.png не совсем понимаю в чем причина, большое количество запросов к веб-серверу ПЛК?
    3) Поддержал уже в руках 3 ПЛК 200 и при первоначальной настройке во всех 3 в мастере настроек наблюдается раздвоение шагов настроек Scr3.png
    Последний раз редактировалось DenisV; 21.06.2022 в 18:00.
  4. #24
    13,645
    2) Проверьте, будет ли это повторяться с плагином визуализации 4.1.1.0.
    3) Спасибо, посмотрим, в чем может быть дело.
    Вы перепрошивали эти ПЛК или они уже с завода вам пришли с прошивкой 2.4.0516.1618?
    Дублируются только отображение пунктов меню или каждый шаг приходится проходить по 2 раза?
  5. #25
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А как сделать откат плагина в самом проекте ?
    Да это была заводская прошивка, такое поведение наблюдается только при самой-самой первой настройке
    И отображение пунктов меню, и каждый шаг проходится дважды, установленные параметры применяются на второй повторяющийся шаг
  6. #26
    13,645
    На уровне проекта - никак.
    Либо удалить текущую версию плагина и установить старую, либо создать новое окружение со старой версией плагина.
    Насчет дублирования в мастере настройки ситуация следующая: после первого подключения к конфигуратору он запускается автоматически, но с задержкой, которая составляет около минуты.
    Эта задержка связана с проверкой наличия доступности более свежей прошивки. Если ПЛК не подключен к интернету или если более свежей прошивки нет - то возникает такая задержка.
    И если не дожидаясь автозапуска мастера настройки запустить его вручную - то проявится эффект дублирования.
    Мы исправим это в следующей версии прошивки.
  7. #27
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Просто, если удалить плагин из текущего окружения, тогда проект не откроется потому что создан в "более новой версии Codesys"
  8. #28
    13,645
    Можете продемонстировать это по TeamViewer или AnyDesk?
  9. #29
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    да, номер отправил в ЛС
  10. #30
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Откат существенно улучшил ситуацию, исключения больше не возникают на всех трех ПЛК, но на одном из них визуализация по прежнему отваливается, но странным образом. На ПК рядом с ПЛК настроен portproxy 127.0.0.1:8080 и поэтому адресу визуализация стабильно доступна, но если перейти по IP адресу ПЛК, то "An error happened; will..." , веб-конфигуратор доступен, программа в работе. Если перезагрузить ПЛК или перезапустить runtime Codesys всё придёт в норму, но через некоторое время аналогичным образом отвалится. На всех трёх ПЛК почти одинаковый проект единственное в проекте, который работает с перебоями попробовал увеличить число клиентов с 5 до 8, объем памяти для визуализации и размер буфера рисования, но это не помогло. В чем может быть причина?
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
