Выложили видеообзор ПЛК200:
https://youtu.be/CAAe_gzYY5w
Добрый день! Приобрели для пробы plc200 и почти сразу столкнулись с проблемой.
После настройки и перезагрузкой всё нормально работает, но как только отключили питание и включили плк вернулся к заводским настройкам. на 210 такого не было. Может что то как обычно делаем не так?
После обновления прошивки, вроде сохраняется, НО опять не можем сохранить изменения сетевых интерфейсов, после снятия питания или перезагрузки контроллера интерфейсы опять становятся по умолчанию.
Последний раз редактировалось as1lexa; 23.03.2021 в 13:09.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день, коллеги.
Сегодня открыли продажи модификаций ПЛК200-02 и ПЛК200-04:
https://owen.ru/news/plk200_02_new
Добрый день, коллеги! В Codesys SP14 для получения собственного IP адреса ПЛК 210 использовалась библиотека SysSoсket, которой нет в SP 17 (или её название и компоненты переименованы). Скажите пожалуйста нужно ли дополнительно скачивать эту библиотеку или экспортировать из SP14 или есть другой метод получения IP адреса ПЛК 200 ?
Последний раз редактировалось DenisV; 09.06.2022 в 16:48.
Библиотека никуда не делась:
Обратите внимание, что она теперь разбита на две вложенные библиотеки - это нужно учитывать при доступе к объектам.
Например:
Код:VAR stSocketAddr: SysSocket.SysSocket_Interfaces.SOCKADDRESS; END_VAR
Она находится в составе стандартного дистрибутива или добавляется вместе с каким-то стандартным компонентом ?
Последний раз редактировалось DenisV; 09.06.2022 в 18:11.
В составе дистрибутива. Поиск по имени работает с особенностями - лучше ищите вручную.
