Страница 162 из 302 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 3018
  1. #1611
    13,821
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, как в CodeSys сохранять текущий выбранный язык?
    А то неудобно как-то получается: выбрали, например, язык№3. Работает с ним. Но завтра включаем систему, а там - язык№1. Снова выбирать приходится.
    После выбора языка сохраняйте его значение (VisuElems.CURRENTLANGUAGE) в RETAIN-переменную типа STRING.
    После загрузки проекта - копируйте из RETAIN-переменной в VisuElems.CURRENTLANGUAGE это сохраненное значение.
  2. #1612
    Евгений, так не получается.
    В меню где выбирается язык у меня несколько кнопок.
    В каждой кнопке при нажатии на нее (mouse click) отрабатывается следующая последовательность:
    1. Смена языка на выбранный в этой кнопке
    2. Смена экрана визуализации (на начальный экран)
    3. Сохраняем переменную текущего языка (VisuElems.CURRENTLANGUAGE) в энергонезависимую ячейку (sCurrentLanguageRETAIN).
    Наблюдая за поведениями этих переменных, я сделал вывод, что к моменту отработки пункта 3, переменная VisuElems.CURRENTLANGUAGE еще не переключилась.
    Поэтому в энергонезависимую ячейку запишется еще неизменившейся язык. Потом вы передерните питание ПЛК и увидите, что язык остался прежний.
    (Я учел и то, что энергонезависимые ячейки физически пишутся с небольшой задержкой. Контролировал это).
  3. #1613
    13,821
    Тогда сделайте иначе - вообще уберите действие Изменить язык и переключайте его в действии Выполнить ST-код (записывайте название языка в VisuElems.CURRENTLANGUAGE и вашу RETAIN-переменную).
  4. #1614
    Так работает. Спасибо.
    Скрытый текст:
    Но обратите внимание: я записываю в переменную языка VisuElems.CURRENTLANGUAGE значение 'Eng'. В системе он именно так и называется - 'Eng'.
    Переменная на мгновение принимает это значение. Это видно. Но после отработки (т.е. после фактической смены языка) она становится равна 'eng' (большая буква сменяется прописной!).
    А в энергонезависимую ячейку записалось-то 'Eng'!
    В общем: что-бы не кусать потом локти - лучше называть все языки в ПЛК прописными буквами.
    И могут быть траблы (неожиданные результаты) при сравнивании этих строковых значений (например, при помощи функции find()).
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 01.06.2022 в 14:52.
  5. #1615
    Евгений, а спойлеры (скрытый текст) на форуме индексируются поисковыми роботами? Может я зря делаю их?
  6. #1616
    13,821
    В CODESYS уже есть встроенный язык 'en', зачем самому создавать какой-то 'Eng' - мне непонятно.
    Насчет индексирования содержимого спойлеров - я не в курсе.
  7. #1617
    Здравствуйте. Подскажите как можно реализовать многострочный текст?
    Я хочу "МногоБукв" написать во всплывающем окне, но разбивать его на 5-6 строк как-то не хочется.
    А как потом реализовать перевод на разные языки? Много ID-текстов тоже как-то не хочется.
    (CodeSys3.5)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 06.06.2022 в 16:50.
  8. #1618
    13,821
    (CodeSys3.5)
    У вас текст что из себя представляет?
    Запись в списке текстов, строковую переменную или что-то еще?
  9. #1619
    Вопрос снимается. Разобрался.
    Пишу длинный текст в графическом элементе "Прямоугольник". Потом вставляю в "Динамические текста" номер ID текста.
    Работает нормально.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 06.06.2022 в 17:48.
  10. #1620
    Как вставить картинку в визуализацию при загрузке спк 110. Подаём питание, появляется овен, затем no visualisation, затем рабочая визуализация. Вот эту no visualisation кратковременную как заполнить или убрать?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
