Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Барьер искрозащиты ИСКРА-АТ.03
    По умолчанию Барьер искрозащиты ИСКРА-АТ.03
    Подскажите, пожалуйста, как должен работать данный барьер.
    И почему при подключении 24В на 7 и 9 контакты, то между 12 (и вся остальная земля) и 7 появляются те же 24В ?
    P.S. На маркировку сверху не смотрите, это ИСКРА-АТ.03, наклеили не ту маркировку.
Название:	QITj3TA30WET8lRJaRrDpAMlXM6DfD3vzf-03wSUMQCPH0lxrBWH7q6wGTVndaC_tVkfRPZ63RSG9B3Vb0GDOTk4.jpg
Название:	PY67AAy8Bd8K3Yq8pmISydX_TGQ0izHpEVqH__z2pVdNZbGM6GsixFiFNameWVATM2AOSbo72riQ0lwYrjVXrRdg.jpg
    А что там по твоему должно быть ?
    Думал между контактами 12 и 7 не должно быть напряжения. Только если превысить Uo = 28,4 В , должно появиться. Может быть я что-то не так понимаю.
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Схема на сайте приведена https://owen.ru/uploads/166/iskra-at...lyucheniya.svg
    Так же между землёй и питанием стоят защитные диоды по 3шт параллельно на каждую полярность + два встречных стабилитрона на 30В
    Суммарный ток утечки этих вещей и делает эти 24В на высокоомном входе мультиметра
    Последний раз редактировалось Zecher; 31.05.2022 в 05:11.
  1. Барьер искрозащиты ОВЕН
    от CEkip в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 10:13
  2. барьер искрозащиты
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:38
  3. Барьер Искра
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:29
  4. барьер искрозащиты
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:04
  5. Барьер искрозащиты
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 10:03
