Страница 416 из 721 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 7206
  1. #4151
    12,296
    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    проще говоря мне нужно сделать программу в LD и использовать симулятор? а программа на языке ST не особо то и используется? просто программа достаточно весомая, я показал, наверное, только пятую часть от всего что там есть, но судя по всему проще и правда составить её в виде лестничной диаграммы и запустить в симуляторе, если это конечно же будет работать (:
    Вам сначала лучше определиться, какая именно у вас цель, потому что раньше прозвучала фраза
    преобразить обратно в лестничную диаграмму
  2. #4152
    Прежде всего стоит задача увидеть работоспособность программы в структурном тексте, просто не особо понимаю как его привязать к codesys, текст программы есть, но если я выбираю ST и ввожу в нижнее поле, то компилятор очень сильно ругается, мне нужно обозначать отдельно входы и выходы в таком случае? поидее программа ведь их описывает и они должны сразу закладываться в процесс...
  3. #4153
    12,296
    Компилятор "ругается" на человеческом языке (если в настройках CODESYS выбран русский - то даже на русском), и этого в большинстве случаев хватает, чтобы понять причину ошибки - например, что по умолчанию названия переменных могут содержать только символы латиницы и так далее.
  4. #4154
    Спасибо большое за ответы, буду разбираться.
  5. #4155
    подскажите пожалуйста в чем заключается ошибка https://ibb.co/Wv605Y2
  6. #4156
    12,296
    Строки 2..23 - это объявление переменных, они должны быть в "верхнем окне" и заканчиваться точкой с запятой.
    Обратите внимание - это тема, в которой задаются вопросы по среде CODESYS V3.5, а не V2.3.
  7. #4157
    Здравствуйте снова, перешёл на версию 3.5, подскажите пожалуйста как задать два значения на вращающийся выключатель? а то у меня получается он срабатывает только при его "переключении", а в исходном положении значения нет.
    https://ibb.co/vckK2CZ
  8. #4158
    12,296
    Что вы вкладываете в слова "срабатывает", "переключение" и "значения нет"?
  9. #4159
    у переключателя ведь есть два положения, мне нужно чтобы в левом положении он использовал одну переменную (например авто https://ibb.co/G5N5PVv ), а в противоположном другую
  10. #4160
    12,296
    К переключателю в любом случае будет привязана только одна переменная.
    Если вам нужно отобразить каждое из состояний переключателя отдельной лампой - можете к одной лампе привязать переменную переключателя, в а к другой - ее же, но через оператор NOT.
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: 06.06.2024, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
