Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите чайнику.
    По умолчанию Помогите чайнику.
    Необходим прибор решающий задачу в одном из помещений МКД:
    Вывод показаний приборов учета и управление электроприводами на ПК, отдельно стоящий монитор и мобильный девайс в том числе на удаленныое устроиство по сети интернет.
    Установленное оборудование:
    Счетчик электроэнергии Меркурий 200.02
    Счетчик гвс Ителма (на приборе обозначения WFW2 - Намур или Геркон=?)
    Счетчик хвс Ителма (на приборе обозначения WFK2 - Намур или Геркон=?)
    Счетчик бытового газа - не установлен (оставить запас)
    Счетчик тепла - не устанослен (оставить запас)
    Электропривод на уже установленный шароввый кран + датчик протечки по команде? (оставить запас)
    Предподчительно проводная система.
    Диспечерезация в управляющюю компанию МКД не нужна (mos.ru в том числе) - главное облегчить жизнь старшему поколению по сбору показаний со счетчиков.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Смешно и грустно читать все это. Ах чайник не надо козырять некомпетентностью и ходить с протянутой рукой. Кто по должности то, Вы чайник? А образование какое?
    Работать и учиться надо или искать работу в переходах.
    Если я правильно (и хоть что-то) понял, то для снятия показаний с одного "Меркурия" и двух водомеров я бы вообще ничего не покупал.
    Меркурий 200.02 интерфейс CAN + конечно же адаптер в ПК + ПО от производителя с помощью которого можно поглядеть все параметры (хоть в реальном времени, хоть архивы) на том же ПК.
    Все остальные счётчики - счётчики импульсов. Считывать их, конечно, можно, но это практически то же самое, что подойти к водомеру и переписать их показания, НО зато без затрат.
    А по сути я согласен с постом выше...
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    И такие на управляющих должностях...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Я действительно чайник, с техникой дел не имею. Спасибо за помощь.
    13,386
    Два 2-х канальных регистратора импульсов Пульсар (к сожалению счетчик Меркурий и водомеры будет неправильно цеплять на один регистратор, или там или там будет погрешность) с протоколом "Пульсар"
    Один преобразователь USB-RS485
    OrangePi минимум с 2-мя портами USB для преобразователей, лучше 3шт. (непонятно какие там будут счетчик газа и тепла, если оба с протоколом M-Bus то гуд)
    соответственно преобразователь USB-MBus (обычно они до 5-ти устройств тянут)
    Какой-то модуль ввода/вывода из не шибко дорогих чтобы и входы были и выходы например с Modbus + еще один преобразователь USB-RS485 (можно подсадить к регистраторам).
    в качестве микроПК будет неплох OrangePi Plus 2E, как раз 3 USB порта есть. Его в сеть квартиры хоть по проводу, хоть по Wi-Fi
    RapidScada + платный модуль Автоуправления (управлять краном и отправлять email) можно еще драйвер Telegram (смотрите цены для личного пользования)
    Можно настроить отправку показаний себе в телегу и на почту в определенную дату.
    08.12.2014
    290
    Uha: melky представил эскизный вариант решения поставленной задачи. Как видите это целая система, а не
    Ну и как вы готовы "потянуть" все это? Было бы любопытно узнать.
    Элементарно. Жильцы МКД платят не хилые деньги за текущий и капитальный ремонт. За счёт этих средств можно все необходимое закупить и сдеать.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.05.2022 в 20:36.
    9,739
    Вроде вопрос был технический, а не финансовый, в смысле, где взять деньги?!
    Сейчас практически все приборы имеют сетевой интерфейс и ПО, остаётся подключить к ПК(наверно потребуются всякие преобразователи интерфейсов), установить фирменное ПО и предоставить доступ к ПК для мобильных устройств через интернет, всё!
    08.12.2014
    290
    Сообщение от Uha
    Тогда melky должен быть в деле. С ним то как?
  1. СМИ-1. Помогите чайнику
    от aaapmkk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 16:36
  2. помогите чайнику!
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:48
  3. Помогите чайнику!
    от ginees в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 06:45
  4. помогите чайнику
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:04
  5. помогите чайнику!
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:58
