Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК210 неправильные значения 485
    По умолчанию ПЛК210 неправильные значения 485
    Добрый день! подскажите куда копать, к плк210 по 485 подключен массомер micro motion 1700, с массомера получаю данные накопленного расхода, и приходят неверные значения, например суммарная масса на массомере 60.6555 а в плк приходит значение 58.7732, причем если подключится через тот же 485 ноутом через программу mbpoll в тех же регистрах с теми же параметрами значение правильное!
    Посмотрите на уровне "сырых" значений регистров (без конвертации к числу с плавающей точкой) - что вы получаете в ПЛК и на ПК?
    10,591
    это больше похоже, что он читает только одно слово из реала, что то типа не предусмотрено что 400001 -> нулевой регистр
    Нечего не понял можно поподробней?!, еще если допустим я создаю канал с функцией 04 допустим с сдвигом 247 и длиной 2 то при запуске плк пишет ошибку шины!(шина не запущенна)
    Последний раз редактировалось asuyangpur; 24.05.2022 в 08:53.
    10,591
    например если читаете регистр 2519, то прочтите 2518
    Последний раз редактировалось capzap; 24.05.2022 в 09:04.
    так нет значение то близкое к тому что в массомере, беру два регистра типа ворд и функцией перевожу в реал
    Все правильно сместил на один регистр вперед и данные совпали, только переменные чтения в функции перевернул. Спасибо за подсказку
  1. Прошивка ПЛК210
    от AllXXX в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:34
  2. Неправильные данные при работе с дТС
    от Николай Суриков в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.12.2020, 14:33
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Неправильные показания датчиков
    от GoodLuck в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 18:54
  5. Неправильные показания датчиков
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
