Страница 412 из 883 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 8829
  1. #4111
    13,943
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Вопрос был в том, что есть проект. В нем есть Ретайн-переменные. Есть ли возможность узнать, какой обьем памяти потребуется для их сохранения?
    RETAIN-переменные объявляет сам пользователь - соответственно, подразумевается, что он знает, сколько байт занимает каждая из объявленных им переменных.
  2. #4112
    А посмотреть это где то можно в codesys или самому считать нужно все переменные и складывать их размеры?
  3. #4113
    13,943
    Можно посмотреть в сообщениях компиляции после выполнения команды Генерация кода.
    Наибольший непрерывный промежуток памяти - это размер свободной RETAIN-памяти (в тестовом проекте я специально объявил большой массив RETAIN-переменных, поэтому осталось так мало доступной памяти).
  4. #4114
    Проблема редуцирована переводом обмена с шаблонов на стандартные компоненты Modbus с добавлением опроса только тех параметров, что необходимы в рамках решаемой задачи.
    Я так понимаю, что у шаблонов нет параметра для настройки цикла опроса?
  5. #4115
    13,943
    Есть (на вкладке Конфигурация), но он по дефолту установлен в минимально возможное значение.
    В вашем случае это никак не поможет.
  6. #4116
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста возможно ли одновременная разработка в Сodesys sp14 и sp16 в рамках одной ОС и если да, то есть ли у такого использования негативные последствия? И есть ли информация касательно совместимости Codesys и программной продукции Овен с Windows 11 ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 24.05.2022 в 10:28.
  7. #4117
    13,943
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста возможно ли одновременная разработка в Сodesys sp14 и sp16 в рамках одной ОС одного ПК и если да, то есть ли у такого использования негативные последствия? И есть ли информация касательно совместимости Codesys и программной продукции Овен с Windows 11 ?
    Можно устанавливать различные версии CODESYS на ПК - они работают независимо (желательно устанавливать в разные директории).
    На моем ПК установлено 7 разных сервис-паков - и все работают без проблем.
    Насчет Windows 11 - у меня нет опыта ее использования, но разработчики CODESYS упоминают ее в списке поддерживаемых ОС.
  8. #4118
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Понял, спасибо. А известны примерные сроки выхода прошивки для плк 210 с поддержкой SP17 ?
  9. #4119
    13,943
    Примерные - июнь-июль.
    В данный момент мне даже кажется, что вторая половина июня звучит реалистично.
  10. #4120
    Доброе время суток всем!
    Вопрос по Cross Reference, хотя понимаю, что скорее всего напрасно.
    Cross Reference - штука конечно полезная, но была бы ещё полезнее, если бы выдавала информацию по неиспользуемым переменным. Например, есть GVL, или POU, или просто переменная-массив. Отмечаем опцию "unused" - и видим список неиспользуемых переменных. А для массива или структуры (в особенности!) вообще была бы красота! Можно быстро увидеть неиспользованные элементы (то есть - свободные!).
    В общем, вопрос именно в этом. Или это несбыточно? Или, всё-таки, есть решение?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
