Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Работа по интерфейсу RS232
    По умолчанию Работа по интерфейсу RS232
    Здравствуйте. Как открыть порт RS232 на ПЛК110 М02 ?
    При инициализации порта происходит такая ошибка.
    10,635
    исторически так сложилось для RS485, работать будет. На остальных ком-портах краснота пропадет
    Красноты не было и он работал а, после перекомпиляции кода перестал подавать признаки жизни, хотя инициализация осталась прежней.
    Последний раз редактировалось Aera2021; 16.05.2022 в 15:37.
    10,635
    А для RS232 такая же беда.
    это утверждение или вопрос?
    Утверждение
    10,635
    Утверждение
    ну так покажите скрин с rs232. На том что выложили до обратите внимание на строки 16 и 17 и как следствие 20
    Перепрошил еще раз и он заработал. Но это уже второй раз происходит.
  1. Работа с принтером (RS232)
    от Verbi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 10:03
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 14:03
  3. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  5. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
