Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропал архив на СПК207
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Пропал архив на СПК207
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Панель СПК207, версия таргета 3.5.4.26 (см. фото).
    Первоначально проект был сделан на SP7. Все работало без жалоб. Архив в панели был.
    Тут понадобилось доделать спустя пару лет. SP7 уже на ПК не установлен.
    Открыл проект в SP14, вроде все скомпилировалось без ошибок.
    Доделал что нужно и залил в панель.
    Все работает, а вот история журнала сломалась. Т.е. сам журнал выдает сообщения, а в истории не сохраняет.
    В системном журнале есть ошибки по менеджеру сообщений, но что они значат?
    Прикрепляю поясняющие фотографии.
    Какие будут советы?
    Скорее всего - при загрузке измененного проекта, созданного в более новой версии CODESYS, повредились файлы тревог.
    1. Выполните команду Онлайн - Сброс заводской.
    2. Убедитесь, что файлы тревог (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
    3. Загрузите проект заново.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Евгений, подскажите, как убедиться, что файлы (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
    Проделал пункты 1 и 3, это не помогло.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Что пробовал еще.
    1. Создал новый класс тревог и новую группу тревог (в существующем Alarm Configuraion). Не помогло.
    2. Создал новую Таблицу тревог. Не помогло.
    3. Проверил все настройки (Таблицы тревог и Alarm Configuration) в сравнении с рабочим проектом. Вроде все на месте.
    Device - Файлы - найти папку Alarms (скорее всего, она будет прямо в корне - насчет PlcLogic я ошибся, в СПК207 структура папок была другой).
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Папки Alarms на СПК207 я не нашел вообще.
    Нашел 2 файла в имени которых присутствовало "alarmstorage". Сделал заводской сброс, удалил, перезагрузил - не помогло.Файлы.jpg
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    В папке visu, тоже нет папки Alarms.
    Папка Alarms после загрузки не появляется.
    Обеспечьте удаленный доступ, пожалуйста.
  1. СПК 207 03 пропал в локалбной сети.
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 11:33
  2. TPM251 Пропал нагрев после обновления на 2.10
    от ИльяСаныч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 15:56
  3. Архив на флешку СПК207
    от Kailer в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:47
  4. zoom в CFC. Пропал :(
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 11:23
  5. Пропал выход.
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 23:28
