Кое-что подправил,
Вопрос: в левой стороне экрана, около значка ВВ хочу сделать измерение линейного напряжения Uab, Ubc, Uac, в В.; а с правой стороны экрана около значка ВВ измерение фазных токов Ia Ib Ic , в А.
Кое-что подправил,
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как это сделать красиво?
Сейчас это выглядит колхозно, ток прописан от руки на экране, а таблицу для тока выравнивал в ручную.
Выравнивать можно с помощью команд на панели инструментов.
"Красота" обычно формируется как раз путем выравнивания и подходящей настройки графических элементов.
Например, можно оформить измерения в таком стиле:
Изображение последнее, которое прислали интересно сделано. Такой проект распространяется?
Хотел уточнить по подключению.
Из устройств имеется 3 шт: СП310-Р, МЭ-210, МК-210.
Как соединить их между собой: цепочкой или звездой или через роутер. Кто из них делается мастером сети? Настраивать их все через конфигуратор?
Передача данных на верхний уровень тоже будет по Ethernet. К какому устройству из этих 3 будет обращаться Scada за данными?
вы хотите, чтобы мы за вас прочитали всю документацию на оборудование, за вас сделали проект ВАШЕЙ системы, за вас сделали все настройки - регистров, скоростей, обмена данных и выслали вас сюда? и заодно, мимоходом, прочитали вам курс по модбас, по промышленным интерфейсам, и вообще по современным контроллерам?Как соединить их между собой: цепочкой или звездой или через роутер. Кто из них делается мастером сети? Настраивать их все через конфигуратор?
Изображение экрана 1, измерение напряжений Uab Ubc Uca прописывать от руки на экране рядом с цифровыми дисплеями, как прописаны измерения токов?
Как вам удобнее.
СП310
Модули Mx210 настраиваются через ПО ОВЕН Конфигуратор.
Зависит от того, как вы настроите SCADA.
SCADA может обращаться к панели (в этом случае панель выполняет роль шлюза данных - потребуется ее соответствующим образом настроить) или напрямую к модулям.
