Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Событие при снижении температуры
    8,335
    Ну, если не хочется лапками шевелить, в смысле хочется готовое решение, можно так:
    Падение Т.owl
    Дельта Т(гистерезис) - мертвая зона, колебания температуры в её пределах игнорируются, если изменения температуры превышают мёртвую зону, только тогда они воспринимаются. Это нужно для исключения ложных срабатываний, температура может незначительно колебаться вследствие погрешности приборов и по другим причинам.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2022 в 12:15.
  1. Хронологическое событие в СП270
    от demiyrg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:17
  2. Исключительное событие
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 22:04
  3. событие
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 18:44
  4. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 09:47
  5. назначить действие на событие
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:04
