Страница 407 из 883 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417457507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 8829
  1. #4061
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Вроде победил, все перезапустил от админа, очистить все, перекомпиляция, компиляция но получилось не с первого раза, но конфигурация обновилась данные приходят
  2. #4062
    Доброе время суток всем!
    Имеется: ПЛК210-04 1.3.0309.1257
    Мастер MODBUS RTU опрашивает несколько устройств. Некоторые устройства могут отсутствовать физически. Можно ли как-нибудь объяснить мастеру, чтобы он не тратил время на ожидание ответа от этих устройств, т.е. исключить их из опроса?
  3. #4063
    13,945
    Да, это возможно.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304649
  4. #4064
    Ясно! Благодарю Вас.
  5. #4065
    Нужно передать массив wsText : ARRAY [1..20] OF WSTRING(16). Как привязать массив во вкладке "Соотнесение входов/выходов" Modbus TCP Slave?
  6. #4066
    13,945
    Во вкладке "Соотнесение входов/выходов" Modbus TCP Slave можно привязать только ARRAY [..] OF WORD - поэтому объявите ARRAY [0..679] OF WORD и скопируйте в него содержимое вашего массива WSTRING с помощью функции MemMove из библиотеки CAA Memory.
  7. #4067
    Всех приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подключение конфигурационных файлов формата .GDS? Пытаюсь подключить насос-дозатор Watson-Marlow к ПЛК 210 через Profibus_TCP конвертёр. В мануале вроде написано что можно подключить конфиг файлы типа GSD, но не написано как.
  8. #4068
    13,945
    Куда именно вы пытаетесь .GSD подключить?
  9. #4069
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.05.2022 в 08:02.
  10. #4070
    13,945
    Я не совсем пытаюсь, я пока ищу как это сделать.
    Насколько я понимаю - на стороне ПЛК вы планируете использовать Modbus TCP.
    Тогда все вопросы по .GSD нужно задать техподдержке производителя вашего конвертера.
    К нему должно быть какое-то конфигурационное ПО, которое позволяет импортировать .GSD и сформировать карту регистров Modbus.
    Когда получится сформировать такую карту и опросить насос через конвертер с ПК с помощью какого-нибудь ПО, работающего в режиме Modbus Master (например, Modbus Poll или MasterOPC Universal Modbus Server) - то настроить опрос в CODESYS не составит проблем.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
