Проект выложить здесь? Или отправить файлом на почту?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Выложить проект здесь, как файл или прислать на почту? Не увидел, где здесь вложение файла?
Последний раз редактировалось shmelevi@mail.ru; 07.05.2022 в 17:41.
Вложил файл, находится в облаке. Возможно есть в нем ненужные элементы, функциональную кнопку делал видимой и не привязывал к значку ВВ.
Вам нужно настроить кнопку вот так:
Она не будет отображаться (в т.ч. и в конфигураторе), но по нажатию на нее будет открываться ваше окно.
Так и сделал, кнопка не видима, бит оставил видимым (чтоб не потерять). В режиме эмуляции кнопки не видно, при нажатии, где она должна быть ничего не происходит.
А как к этой не видимой кнопке привязать выпадающее окно с двумя видимыми кнопками ВКЛ и ОТКЛ?
Вот новый файл.
Cделайте именно так, как на скриншоте:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post380709
Невидимость носит функциональный характер - невидимый элемент не реагирует на нажатия.
Поэтому не используйте бит видимости вообще.
Действие Открыть окно было достаточно выбрать один раз (у вас - два).
