Страница 468 из 526 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 5258
Тема: ПР200
  1. #4671
    ну да, сначала скрахоборить 200 рублей, купив пт100/50м а потом купить нпт за 5000
    Последний раз редактировалось bayk; 02.05.2022 в 10:04.
  2. #4672
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Лучше, дешевле никто не предлагал.
  3. #4673
    Добрый день! Может ли кто-нибудь предоставить пример программы АВР (2 ввода + 1 секционный) на базе ПР200?
  4. #4674
    12,994
    Eugene_Finsky Старая древняя подойдет? вроде была где-то.
    Это для контакторов, для мотор-приводов надо искать, тоже где-то была
    Последний раз редактировалось melky; 04.05.2022 в 10:22.
  5. #4675
    melky, Подойдёт любая, спасибо!
  6. #4676
    12,994
    хм, для мотор приводов походу только для Zelio Logic, так и не переписал для ОЛ видимо за ненадобностью...
  7. #4677
    Добрый день. С праздником все. Совет нужен. У Овен есть переменные резисторы на 1ком, 5ком, 10ком. Как подключить знаю а вот какой удобнее использовать как сигнал от 0-4ком.
    Последний раз редактировалось игорь68; 09.05.2022 в 20:44.
  8. #4678
    переменные резисторы есть не только у овена. если речь идет о использовании аналоговых входов как измеритель 0...4ком, то логичней использовать 5ком.
  9. #4679
    Пардон не досмотрел. Сейчас по правде вопрос. За ответ отдельное спасибо. Будем ковырять в железе.
  10. #4680
    9,438
    Логика в чём? Я так понимаю в отсутствии всякой логики?
    Для ПР200 заявленная погрешность гарантируется для диапазона 0-4кОм!
    Я так понимаю, товарищ хочет использовать переменный резистор как задатчик сигнала, короче, без разницы, ПР200 и 10 кОм измерит, я использую переменные резисторы с номиналом 1 кОм, удивительно, что товарищ не может ясно сформулировать хотелки, наверно праздники виноваты!
