Между обмотками электродвигателя 9 Ом сопротивление, изоляция между корпусом АД и обмотками более 20 МОм(мерил мегаомметром). От ПЧ все откидывал, оставлял лишь питание, но ошибка все равно не скидывается F0001(количество 0 не считал), какое-то время со стороны ПЧ шел запах гари и был сгоревший предохранитель 10 ампер по питанию(380В). Фото с маркой ПЧ и подключенными проводами управления прикладываю. Инженер уже увез частотник на ремонт(диагностику). Если забракует, придется подбирать новый и программировать под конвейер.Вложение 60551Вложение 60552
